Komischer Spritverbrauch
  • Vorneweg : Der Unterdruckschlauch am Krümmer ist das A und O - durch diesen kommt ja erst Unterdruck in das ganze System.
    Mit gaaaanz schmalen Fingern kommst Du von der Beifahrerseite ran und kannst den Schlauch abziehen.
    Der Benzingeruch. Da wäre für mich der erste logische Schritt die Überprüfung der Spritleitungen.
    Thomas
    Golf spielen, Astra trinken, Mini fahren
    <- ob der sich nochmal einkriegt ?
  • Einfach mal mit dem Streichholz unterm Auto langgehen. Da wo er Feuer fängt und abbrennt, da is das Leck...
    Ne schmarrn. Schau halt mal ob es irgendwo tropft, hatten wir ja weiter oben schon gesagt.
    Wenn nicht, is komisch. Spuckt er es aus dem Motor? Kann aber eigentlich net sein. Vielleicht hat er irgendwo ein Loch und kriegt nicht genug Benzin und das Stuergerät spielt verrückt, aber dann müsste er ja auch ruckeln oder so. Tut er das? Hab den Thread nicht mehr komplett in die Kopf.
  • Nö
    er schnurrt wie ein Kätzchen
    er braucht halt nur unmengen an Sprit !!!
    Werd heute wieder nach ihm schauen
    und Rückmeldung geben.
    Welche Unterdruckleitung geht wohin ???
    (also Farbe bzw.Länge)
    Mini Cooper
    MK IV Silverstone, 1.3
    G-Kat, Bj. 93
  • Puh, die lange geht von der ECU zur Benzinfalle, die Kurze von der Benzinfalle zum Ansaugkrümmer. Glaub ich. Hab schon lange keinen SPI mehr bearbeitet.
    Die dritte Leitung weiß ich jetzt nicht. Musst halt schauen, sehen alle gleich aus.
  • Ich wollte fragen,
    was das (im Anhang) ist,
    weil dort das eine Kabel nicht mehr richtig hält !?!
    Vielen Dank für Eure Hilefe :)
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Hier das Bild von dem Teil
    Was ist das für ein Gerät ???
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Das ist dein Bremsflüssigkeitsbehälter. Die beiden Kabel sind für deine rote Kontrolllampe mit dem Pedal darauf zuständig.
    Warnt wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu gering ist. Einfach gescheit festklemmen.
  • Alles klar
    Danke
    Hab jetzt alle Unterdruckschläuche geprüft.
    Einer war an einem Anschluß leicht defekt,
    sollte aber noch gehen bis ich nen neuen hab.
    Werd bis morgen Mittag mehr wissen.
    Also vielen DANK an alle die mir geholfen haben :)
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Aber trotzdem auch mal die Benzinleitung prüfen. Sicher ist sicher.
    Woran merkst du eigentlich dass der Verbrauch hoch ist? Weil die Tankuhr schnell leer anzeigt oder weil du es ausrechnest?
  • Ich tank ihn voll
    und wenn er leer anzeigt schau ich wieviel Kilometer ich geschafft habe.
    Dann tank ich wieder voll und hab somit
    den Spritverbrauch auf die Strecke.
    Also rund 130 km bei 19 - 20 Liter :(
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Ok, das ist viel. Hatte nur befürchtet dass wir hier rumeiern und du denkst "Tank voll, ca. 34l, Tank zeigt auf leer nach 130KM". Die Tankuhr stimmt nämlich nicht! NIE ausser du stellst sie selber ein. Aber von Werk ist die falsch.
  • Das hab ich auch schon gehört
    Aber als ich dann vollgetankt habe
    und sah wieviel das er schluckt
    wusste ich, dass ich sie ziemlich gut eingestellt habe.
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
    Das wird es dann wohl sein!
    Zieh bitte mal den Ölpeilstab und riech mal dran. Ich wette mit dir das das Öl ordentlich nach Benzin riecht bei diesem "Verbrauch". Das sich die Schmierung nicht darüber freut kannst du dir ja denken!
    Also Öl und Filterwechsel!!!
    Leider denken viel zu viele Minifahrer noch so. Und dann schimpfen, oder sich gar wundern, wenn es richtig teuer wird. Mir tut es bloss leid um die Mini's. Mitleid mit den "Fahrern" und deren Geldbörse hab ich da nicht. Ganz im Gegenteil!
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
  • Schon klar, dass es sich blöd anhört,
    aber ich hab ja nicht von heute auf morgen
    einen neuen Unterdruckschlauch.
    Den muss ich mir halt erst kaufen.
    Mir tut es ja auch für den Mini leid.
    Öl und Filter hab ich schon gewechselt.
    Danke für die Hilfe !!!
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Du hattes ja die ECU einmal auslesen lassen. Was stand im Protokoll ?
    Warum wurde eine neue Lambda Sonde verbaut ?
    Unterdruckleitungen kurzfristig erneuern.
    Wann war die letzte Motorinspektion ?
    Kompression gemessen ?
    Warum wurden so viele Kerzen benötigt ?
    Würde der Wagen jetzt eine AU bestehen ?
    Funzt die Lambda Regelung ?
  • Lambdasonde war total zu.
    Kompression geht noch.
    AU weiß ich nicht,
    ob er den bestehen würde,
    denke aber schon.
    Zündkerzen waren ebenfalls total zu.
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • kann ich mir ja nicht vorstellen :(
    19-20l sprit ..sind 100% zu viel.. da der nicht in Wums umgesetzt wird.. ist anzunehmen, dass Du die AU nicht bestehst .. Wenn aber doch ... dann muss der Sprit ja VOR dem Motor das System verlassen=> undichte leitung
  • Wie viel Meter Benzinleitung brauch ich ,
    wenn ich sie erneuern will ???
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
  • Ich wollte an dieser Stelle nochmals
    allen Danken, die mir bei meinem Problem geholfen haben.
    Hab die Unterdruckschläuche erneuert
    und siehe da er läuft wieder wie neu.
    Spritverbrauch ist deutlich heruntergegangen.
    Vielen Dank
    Christoph
    Mini Cooper
    G-Kat, Bj. 93
