motor ruckelt beim beschleunigen egal ob kalt oder warm . habe kerzen gewechselt,vergaser gereinigt, zündung und co eingestellt. war 3 tage besser dann selbes problem.bei abgezogenem unterdruckschlauch ist alles normal. was denkt ihr ist das problem.motor ist leicht motifizierter 1300er (k&n,fächer,hif44,L4a) gruß andreas
motor ruckelt
Was für eine Vergaser Nadel fährst du ?
die Originale BFY ??? hast du sie überhaupt gewechselt ?
CUD100Blau oder BDL sollen funktionieren
Zündung mit abgezogenem Unterdruckschlauch eingestellt??
problem gelöst. unterdruckdose war defekt. gruß andreas
Bei mir ruckelt der motor im ersten gang bei konstanten 2000 U/mins so stark das der ganze mini rumhüpft an was könnte das liegen?
Nur im ersten Gang? Wirklich?
Erst ab 2000 Umdrehungen? Wenn auch im Stand (erst) so ca. ab 2000 Touren die Drehzahl starkt schwankt tippe ich auf einen defekten Gaspedalschalter.
