ich habe vor einigen Tagen mein altes Blaupunkt Vorkriegsradio aus dem Auto gebannt und es gegen ein neues mit CD ausgetauscht.
Das ganze System funktioniert beim Stehen ohne dass der Motor läuft richtig gut, nur wenn der Motor läuft setzen die Lautsprecher sowohl im Radio-, als auch im CD-Betrieb in unregelmäßigen Abständen aus (Wobei das Display am Radio immer in Funktion bleibt).
Ich habe mal die Spannung gemessen, die am Radio anliegt. Im stehen waren es 13,7 Volt und während der Fahrt meistens so um die 14,5 Volt, allerdings mit Spannungsschwankungen und Spitzen über 20 Volt!!!
Denkt ihr, dass das Problem daran liegt und wenn ja, welche Möglichkeit gibt es, die Spannung gleichmäßiger zu halten?
Übrigens: Habe natürlich auch mal die Batterie angeschaut, ob die mir davongekocht ist, oder warum die den Strom nicht glättet. Aber die Batterie war kalt und im Übrigen erst wein paar Wochen alt.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Radio gewechselt und jetzt funtktioniert es nicht mehr richtig
			Hallo Dirk, hast Du den Regler / Stromabgabe der Lichtmaschine mal gemessen?
			Nein habe ich nicht. Wenn die Abgabe der Spannung an der Lichtmaschine zu hoch sein sollte, gäbe es denn dann irgendwie eine Möglichkeit, diese zu reduzieren?
			Hallo Dirk, Regler prüfen, wenn defekt dann Reparatur (überhaupt möglich??) oder Austausch
			haste schon mal geschaut ob die PIN- belegung des ISO- steckers gleich ist-- hatte son problem auch mal zwar nicht im MIni aber da lags daran!!
 mfg fabi
			20V Spitzen, ja da sollte der Regler an der Lichtmaschine mal überprüft werden bzw. mit was hast Du denn gemessen? ... reaprieren kann man den Regler bestimmt, aber das lohnt bestimmt nicht wirklich
			Jetzt wird es richtig kurios: Ich habe in der Zwischenzeit festgestellt, dass im ersten und im vierten Gang derhzahlunabhängig, keine Störungen beim Musikhören zu bemerken sind, im zweiten und dritten Gang jedoch sehr deutlich ( so etwa alle 2 Sekunden fällt das Radio für 10 Sekunden dauer aus). Was sagt Ihr denn dazu? Ist doch kurios oder?
 Und übrigens nochmals angemerkt: das alte Blaupunkt Radio hat ohne Probleme funktioniert, auch bei anscheinenden Spannungsspitzen!
			Hallo Dirk, Wackelkontakt/Korrosion an (diversen) Massekabeln = schlechte Verbindung ??
			Ich empfehle dir ein 8qmm kabel von der Batterie nach vorne zu legen und an einen Sicherungsverteiler zu legen und von dort kannst du dann mal ein neues Kabel zum Radio ziehen und bist auf der sicheren seite.
 Außerdem kannst du falls du mal zusatz Komponenten einbaust von dort deinen Strom beziehen!
 Kosten ca: 25€Freddy
