Vergasernadel wechseln leichtgemacht ?
  • Hi Jungs,
    es hört sich zwar doof an aber kann mir einer mal "leichtverständlich" erklären wie ich ohne grossen Aufwand die Nadel in meinem HIFF44 wechsel.
    Muss ich den Vergaser dazu runternehmen ?
    Und was passiert mit dem Vergaseröl ?
    Vielen Dank
    GreenDevil
    In der nächsten Kurve sehen wir uns wieder!!!
  • Vielen Dank für die Tipps !!!
    Greets
    GreenDevil
  • so richtig ist die frage nicht beantwortet... muss das selbe gleich machen
    Gruß, Emmi
  • ...eventuell war damals die frage korrekt und ausführlich beantwortet. seit 2001 haben sich ja einige user ,bzw. ihre beiträge löschen lassen...
    also:
    - drei schlitzschrauben rund um die vergaserglocke entfernen
    - glocke vom vergasergehäuse abnehmen, dabei sollte beim HiF die feder und der kolben zusammen mit der glocke abzunehmen sein
    - seitlich am kolben schlitzschraube lösen und nadel herausziehen.
    - alte nadel von der kleinen feder befreien und diese auf die neue nadel aufstecken
    beim einbau darauf achten, dass die hülse, in die die nadel durchgesteckt wird wieder plan mit der kolbenunterseite ist
    alles wieder montieren.
    hält man die kolben/feder/glockeneinheit gerade, läuft noch nicht einmal das öl aus;)
    viel erfolg!
