wer kann mir die unterschiede zwischen RC40 mit und ohne mittelschaldämpfer erklären außer das der ohne mittelschaldämpfer etwas lauter wird.
kann mann den mittellschaldämpfer einfach rausschneiden?
hat man dann automatisch eine RC40 eintopf anlage, oder sind die endtöpfe einer eintopf und zweitopf abgasanlage doch sehr unterschidlich.
... hast du schon selbst gegeben.
Die "Eintopf"-RC40 hat anstelle des Vorschalldämpfers nur ein Rohr.
Sie ist etwas leichter und lauter als die mit Vorschalldämpfer und auch etwas günstiger, da ein gebogenes Stück Rohr einfacher herzustellen ist als ein Vorschalldämpfer.
Schraubst du die aber an ein Kat-Auto, ist´s etwa genauso, wie eine 2-Topf unter `nem katlosen Auto.
Auch hat´s unterm Auto etwas mehr Freiraum, da der Vorschalldämpfer bei "unsauberer" Verlegung gern am Mitteltunnel "anklopft"
.Gruß, Diddi
und der inhalt der endtöpfe?
ist er immer gleich oder ist bei der eintopf anlage etwas mehr dämmmaterial drin? -
ach und wie sieht es mit der leistung aus?
... sind bei gleicher Ausführung (Seite oder Mitte) identisch.
Leistung dürfte auch etwa gleich sein.Gruß, Diddi
die zweitopf-variante mit seitlichem ausgang hat geringfügig mehr leistung als die eintopf-variante.
wenn dein mini allerdings tiefer liegt, dann bleibst du an fast jedem speedbump hängen...auch wirst du im normalfall nicht in den bereich kommen, dass du den leistungsunterschied irgendwie bemerkst. da müssen dann schon alle faktoren stimmen und das tun sie zumeist nicht...
