Gibt es ne Möglichkeit das man statt der 3 Schlüssel nur noch 1 oder höchtens 2 hat?
Is irgendwie blöde immer den richtigen zu suchen. ![]()
zv für die türen, dann wären es ja nurnoch 2...
dann noch einen starterknopf, dann wäre es nur noch einer...
dann einen fliptankdeckel, ohne abschließbaren "innendeckel", bräuchtest du gar keinen schlüssel mehr...
huch, ich habe ja die heckklappe vergessen...
na den schließte eben net ab und so musst du auch net immer suchen...
Zitat von EinserGibt es ne Möglichkeit das man statt der 3 Schlüssel nur noch 1 oder höchtens 2 hat?
Wiso suchen? Die schlüssel sind doch alle Unterschiedlich.
Der kleine ohne gummi ist für Tür/heckklappe
Der kleine mit gummi ist für den Tankdeckel
Der große ist fürs Zündschloss
man gewöhnt sich schnell dran.
für nur 2 Schlüssel wäre die einfachste möglichkeit ein anderer Tankdeckel.
du kannst auch beim jetztigen Tankdecekl bleiben und den entsprechenden Schlüssel immer im Auto lassen. Ich habe ihn mit einem Magneten unter dem Amaturenbrett festgemacht...
Bosch
ist,kauf dir nen anderen Wagen.Wenn das mit 3 Schlüsseln schon schwierig
ist,was ist dann erst beim Schrauben?
Nimm`s wie ich,nimm`s mit Humor
Gruß Peter
also mein MK I hat nur den einen Schlüssel, Türen Heckklappe und Zündschloß haben ein und denselben Schlüssel und der Tank hat kein Schloß ![]()
ZitatTank hat kein Schloß
Mk1 = Tankstelle! ![]()
(Wie ein A-Corsa *gg*)
Also ich finds ganz in ordnugn so... Und Tanken wirst du ja nicht so oft, wie starten oder abschliesen, oder!?? ;):D
[QUOTE=Asphalt]Mk1 = Tankstelle! ![]()
wenn dein modernes Auto mit 45 Jahre altem Dreck klarkommt?! :p
Hi Einser,
"stell" dich nicht so an
Ich hab je einen für:
MK1 Kofferraumschloss (hat ein Gummi)
Türen
Tank links (normal)
Tank rechts (Loch am "Hebel" gebohrt)
Zündung - eh klar - der große ![]()
ok dafür beim Moke nur den Zündschlüssel.
Es gibt den Schlüsseldoktor - das ist ein Höllander - der ist für seine Schlüsseldoktoreien bekannt.
IOst öfters auf diversen Autotreffen zu finden.
Aber auch der kann "nur" für die 2 Tankdeckel einen Schlüssel machen - der Unterschied zwischen Tank und Türzylindern ist zu groß, um einen "general" Schlüssel für beide machen zu können.
Probier doch mal, ob dein Briefkastenschlüssel an den Türen und der Heckklappe paßt. Wenn ja, einer gespart.
Dann einen alten Tankdeckel ohne Schloß - zweiten gespart.
3-1-1=1 ![]()
Zitatwenn dein modernes Auto mit 45 Jahre altem Dreck klarkommt?!
Wenn´s mit krummen Kopf fährt, fährts auch mit 45 jahre altem Dreck! :D![]()
ZitatProbier doch mal, ob dein Briefkastenschlüssel an den Türen und der Heckklappe paßt. Wenn ja, einer gespart.
Sowas schreibt man doch nich öffentlich! :D![]()
( Ich glaub, das faherschloss bekomm ich inzwischen mit nem Bleistift auf
ZitatGraphit schmiert....
Aha! Dh. wenn ich den Spitzerdreck jetzt immer in den Vergaser tu .... ![]()
