Ich habe einen 850er Motor zerlegt. Wenn ich ihn zusammenbaue, sollte er möglichst nicht mehr allzuviel Öl rausspucken (wenn überhaupt möglich). Es gibt ja so manches Mittelchen, welches zusätzlich zu den Dichtungen aufgetragen wird. Habt ihr gute Erfahrungen damit oder irgendwelche guten Tipps. Bitte nur ernsthafte Antworten und nicht soviel palabber!
Wie dichte ich einen Motor ordentlich ab?
Hi,
du willst Antworten und kein Pallaver?
Gut - sollste kriegen.Tipp Nr.1: Plane Dichtflächen sind voraussetzung
Tipp Nr.2: Wenn dann nur ganz wenig Molykote benutzen.
Tipp Nr.3: An der Schaltung doppelte Simmerringe nehmen
Tipp Nr.4: Ordentlich arbeitencu und viel Erfolg
Ps: Frag mal bei den Händlern nach den Kolbenringen. (dein anderes Posting) -
...tipp1a) alle dichtungen erst trocken anhalten und ggfs nacharbeiten (überstehendes abschneiden, auf fluchtende löcher achten, usw)
als "mittelchen" nur gute qualität einkaufen, zb dichtmasse von loctite oder hylomar (blaue paste)
viel erfolg!!!!!!!!
Zitat von YunLung
Meinst du echt Molykote? Ist das nicht ein Fett? Nimmst du das damit die Dichtungen an Ort und Stelle bleiben, oder soll das auch abdichten?*neugier*
MfG,
Chrischan
Ich LIEBE das Forum und seine Mitglieder
Neee den Schmierkram meinte ich natürlich nicht
*grrr*Ich meine natürlich sowas wie Curil T
Alzheimer - man lernt ständig neue Leute kennen....
Vier Zylinder die nicht ausgeleihert sind, eine funktionierende Kurbelgehäuseentlüftung und dickes Öl (SAE20W50)
viele Grüße
Nils -
Hi casimir,
du solltest darauf achten, das die Dichtflächen penibel sauber sind.
Ich verwende zum Abdichten meiner Motoren Dirko Dichtmasse,
diese bleibt dauerelastisch ( wird auch bei Motorädern verwendet ).
Das wichtigste sind allerdings die Drehmomente der einzelnen Schrauben,
wenn die nicht eingehalten werden quetscht man die Dichtung seitlich raus.
Viel spass beim schrauben.Mfg. H-J
Moin!
Wellendichtringe vor Einbau mit MOS-Fett(das Schwarze)behandeln.Fett auf die Dichtlippe und dann mit dem Finger richtig "einmassieren".
Das hilft!Gruss Totti
@ Casimir
kurz und knapp:
Curil war Vorgestern - habe ich beim Mofa "Condor" 1976 letztmals benutzt
Hylomar gestern bis Mitte 90iger (GCL111)
Heute nimmt man dauerelastisch = Dirko oder Dirko HT
Ende
HTH Uwe
