Wie wird eigentlich der Hubraum berechnet, also angenommen ich hab nen Hub von 81,33 und ne Bohrung von 73,5 wie komm ich dann auf 1380ccm
Bitte nicht nur die Formel sondern auch ein beispiel.
4x Zylindervolumen, bzw hier exakter: Hubvolumen.
Zylindervolumen ist: V = pi * r² * h
oder falls man den Durchmesser hat einfach ersetzen: r=d/2.
so..dann einsetzen und man kommt auf exakt 1380,3050833cm³.
Edit: mit den Einheiten muss man etwas aufpassen...
erstmal die fläche der bohrung F = Pi x r² = 3,14159 x 36,75mm (halber duchmesser)² = 4242,92mm² = 42,4292cm²
volumen ergibt sich aus F x h (dein hub) = 42,4292cm² x 8,133cm (81,33mm) = 345ccm das ist das volumen eines zylinders, also das 4 mal da 4 zylinder und du hast 1380ccm
hoffe ich hab mich nich verrechnet
Zitat von KLASerstmal die fläche der bohrung F = Pi x r² = 3,14159 x 36,75mm (halber duchmesser)² = 4242,92mm² = 42,4292cm²
volumen ergibt sich aus F x h (dein hub) = 42,4292cm² x 8,133cm (81,33mm) = 345ccm das ist das volumen eines zylinders, also das 4 mal da 4 zylinder und du hast 1380ccmhoffe ich hab mich nich verrechnet
super danke jetzt hab ich das glaub geblickt.....
d.h. Bohrung 70,64 Hub 81,33 = (70,64/2=35,32) = 3,14 x 35,32 x 35,32 x 81,33 x 4 = 1274,976 = ~1275ccm
ja hetzt hab ich das kapiert
aber Achtung
für die deutsche Steuer wird vorher irgendwo gerundet, deshalb sind die normalen 1300er auch nur als 1256 eingetragen, obwohl 1275 ccm
Ach ist das nur abgerundet? wollte gerade nachschlagen was der 91er für ne Bohrung/Hub hat weil ich mich da gerade arg gewundert hab.
Gut mir gings dabei aber weniger um die Steuer eher aus neugier darum das man 1158 ccm und 1050 ccm Maschinen bauen könnte.
Hallo, hier könnt Ihr ganz einfach den Hubraum berechnen lassen:
http://www.hilfreiche-tools.de/auto-u-verkehr…-berechnen.html
