Lichtmaschinenstecker ???
    habe gerade meinen Lichtmaschinenstecker gewechselt und mußte feststellen, das nur 2 von den 3 vorhandenen Steckern belegt sind.
    Der kleine Stecker (Kontrollampe) und der mittlere große...
    der erste große Stecker ist nicht belegt.. muß das so??
    Hat der Inno nur 2 Kabel für die Lichtmaschine?
    Welcher Anschluß gehört da denn normal dran?
    Läuft aber ohne Probleme...
    Inno-Uwe
    ...muß erst mal Schaltplan suchen gehen..
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Habe gerade mal im Schaltplan vom Inno 1001 nachgeschaut, und dort ist er exakt so "angeklemmt".
    1x dickes Ladekabel
    1x Ladekontrollleuchte
    Mir wäre aber auch ein 2tes Ladekabel (auf dem gleichen Anschluß) lieber.
    That´s it.
    Diddi
  • Stimmt...
    laut 1300er Plan hat er auch nur 2 Anschlüsse...
    würde ein 3.ter Anschluß (ladekabel) was bringen?
    Müßte der auch zum Amperemeter gehen?
    Oder wird das Ganze dann ins elektronische Nirwana fließen (sprich Kabelbrand durch Überlastung?)
    Könnten blöde Fragen sein, aber das ist nach zwölf Jahren eines meiner wenigen unerforschten Gebiete der Mini-Elektronik.. :rolleyes:
    Inno-Uwe
    Die Batterie tut sich schon manchmal schnell etwas schwer, wenn die ersten Startversuche nicht gelingen...besonders bei diesen mistigen Anlassern!!!
  • Drittes Kabel müsste dann auch ans Amperemeter gehen und von da auch wieder zurück (braun) an den Magnetschalter.
    Wäre womöglich eine Sicherheitsreserve, aber gebraucht hab ich sowas seit ca. 20 Jahren Innocenti noch nicht.
  • Wie bereits mitgeteilt entspricht diese Ausrüstung dem B39 Standard und ist damit vollkommen unkritisch.
    Und --glücklicherweise-- Elektronik hat dieser ebenfalls noch keine. Er hat nur eine Elektrik, die allerdings in einigen Punkten deutlich von englischen MINIs abweicht und Fragen bei denen aufwirft, die sich mit klassischen MINIs nicht auskennen (nicht mehr, weil selbst zu jung).
    Die Schwäche der Batterie dürfte andere Ursachen haben, sollte allerdings behoben werden, weil soetwas sehr nervige Ausfälle bedingen kann.
