Habe hier nen
99HD81 213615 und
99HG30 266147
Laut der Minispares seite sind die Blöcke soweit gleich.
Was is da aber der unterschied das da andere Nr. drauf sind?
Und was besagt die Zahl dahinter?
213615 bzw. 266147?
Habe hier nen
99HD81 213615 und
99HG30 266147
213615 bzw. 266147?
Der 99H/D81 ist ein bleifreier A+ 1000er mit flat-top Kolben und 42PS.
Der 99H/G30 ist auch ein bleifreier A+ 1000er mit flat-top Kolben und 42PS.
Laut Liste...
Also beide eigentlich eine gute Basis.
Ich würde beide tiefehend inspizieren und dann den "gesünderen" der beiden Motoren aufbauen.
Sind die Motoren mit Getriebe? Dann sollte ein gutes Getriebe auch ein Kriterium sein, da Reparaturen teuer sind!
Da beides allerdings A+ sind, kannst Du ja von beiden Motoren die "Filetstückchen" zusammensetzen. Also bestens getriebe und bester Block mit bestem Kopf.
Zwischenrad einstellen und ausmessen nicht vergessen!!
Jan
ZitatDas habe ich noch ni so richtig in der suche gefunden.
Achso... Das ist afaik nur die fortlaufende Seriennummer ![]()
Ausschlaggeben ist 99H/D81 z.B. ![]()
Getriebe is bei beiden dabei.
Nur eben einmal der HS4 und einmal Doppel HS2.
Zitat von AsphaltDer 99H/D81 ist ein bleifreier A+ 1000er mit flat-top Kolben und 42PS.
Der 99H/G30 ist auch ein bleifreier A+ 1000er mit flat-top Kolben und 42PS.Laut Liste...
Jan
Hallo Jan,
könntest Du irgendwie nen Link besorgen, bzw. diese Liste mir zukommen lassen? Ich habe auch zwei Motoren und würde mal gerne bestimmen, was für Motoren das sind.
Vielen Dank
wie wärs,wenn du das beste getriebe mit dem besten block und dem besten kopf zusammenpackst, dann noch die zweifach hszwo nimmst und dir daraus den neuen motor aufbaust?
Zitat von Jonathanwie wärs,wenn du das beste getriebe mit dem besten block und dem besten kopf zusammenpackst, dann noch die zweifach hszwo nimmst und dir daraus den neuen motor aufbaust?
Zitat von AsphaltDa beides allerdings A+ sind, kannst Du ja von beiden Motoren die "Filetstückchen" zusammensetzen. Also bestens getriebe und bester Block mit bestem Kopf.
Dat hat der Asphalt 3 Posts weiter oben schon geschrieben... ![]()
Vielen Dank
Aber gerne doch! ![]()
Motornummern.doc (Rechtsklick -> Speichern unter)
Auch eine gute Identifikationshilfe:
Metro-Motoren: http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=299
Mini-Motoren: http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=298
Jonathan: Ich würde nicht auf Doppelvergaser umbauen!
Zumal die 1000er Motoren Standart-Konfiguration besitzen!
Ein einfacher HS4 reich lockerst aus, auch bei leichtem Tuning noch!!
(Einfach bezeichen Ich jetzt einfach mal bis 60PS)
Und hat einen großen Vorteil beim Setup!!
Mit Doppelvergasern hast Du auch doppelt soviele Fehlerquellen ![]()
Klar, prollig ist so`n Doppelvergaser schon... Aber den höheren Nutzwert hat der einafche HS4 ![]()
Jan
Das werd ich dann spontan entscheiden welcher bleibt.
Dazu kommt ja noch der LCQ + RC40 ohne Mitteldämpfer. ![]()
naja, auf serienmotor sicherlich nicht sinnvoll (jedenfals nich auf 1000er is klar ne? )
aber da einsi vom aufbauen sprach......
aber sonst braucht man nur einen, der die dinger einstelln kann
Zitataber sonst braucht man nur einen, der die dinger einstelln kann
Und das kost
Einzelvergaser kann manauch gut selber ohne Messuhren einstellen... Nur mal als Beispiel ![]()
nanana, einstellen? selber?
sowas bitte nur auf dem prüfstand machen ;P
Meinte doch LCB ![]()
Jedenfalls der vom Stage 1
LCB is nix für 1000er...
Freeflow arbeitet besser... auch wenn es hier wieder andere Meinungen gibt ! Mein 1000er war mir Free ca. 3 PS kräftiger als LCB...
Chris
Warum is das da bei Stage 1 dabei ![]()
weil es drauf ankommt wo man es kauft..
ich sach ja "Meinung" .. und meine is Freeflow am 1000er besser ![]()
Chris
Is Kit nich gleich Kit?
Kit bedeutet, dass man Teile zusammen legt die zusammen passen können...
Stage1 Kit ist aber nicht genormt oder sowas..
