Hallo, oben im Kotflügel ist zwischen Stehblech und Spritzwand (Armaturenbrettbereich) eine Art Halbmond eingeschweißt. Zum Stehblech und Spritzwand ist der gerade gefalzt und gepunktet. Wie ist der im runden Bereich verschweißt? Ist das eine durchgehende Schweißnaht? Die sollen bei mir vollständig raus und ersetzt werden, und da unten läßt es sich ja nicht schön arbeiten. Danke im voraus und Gruß aus Mainz René
"Halbmond" raustrennen
... werden sie vielleicht hier geholfen? ...
Danke, das ist es, was ich meine. Ich GLAUBE auf einem Bild kann man die Reste der Punktungen sehen...Ich werde wohl etwas Dreck entfernen müssen.
Gruß aus Mainz René -
Ja, das Verschlußblech ist normalerweise am Windleitblech nur gepunktet. Würde dir aber trotzdem empfehlen, zusätzlich zu ein paar Punkten, hier eine durchgezogene Naht (langsam Punkt neben Punkt) zu schweißen. Ideal wäre Autogenschweißen oder auch Hartlöten. Diese "durchgezogene" Naht kannst du hinterher sauber verschleifen.
Dadurch ist sie vom Radhaus her besser gegen Korrosion geschützt, da sie im direkten "Schussfeld" der Vorderräder liegt. Bei einer Punkt-Schweißnaht könnte die anschließende Versiegelung reißen und dann Wasser eindringen.
Den Bereich von innen danach mit Hohlraumversiegelung oder Mike Sanders fluten.Gruß, Diddi
Hallo und Danke! Autogen und Hartlöten fällt aus. Ich muss überkopf arbeiten.
Zupunkten war angedacht, zudem wollte ich in das Ersatzblech ein Loch zum Fluten bohren. Mal sehen wie es wird. Bericht kann etwas dauern, da Schweißgerät schon defekt....Gruß aus Mainz René -
Zitat von HOT
Dadurch ist sie vom Radhaus her besser gegen Korrosion geschützt, da sie im direkten "Schussfeld" der Vorderräder liegt. Bei einer Punkt-Schweißnaht könnte die anschließende Versiegelung reißen und dann Wasser eindringen.In solchen Momenten denke ich stets über den Segen von sogenannten Innenkotflügeln nach...:p
...Saubermachen solltest du aber sowieso immer bevor du ans schweissen gehst, dann gibt es weniger brennenden Lack und Karosseriekit. Außerdem sind die Schweißnähte besser und werden viel sauberer.
dietmar
mit dem Saubermachen stimmt. Nur: ich muss überkopf arbeiten, da spart sich unnötige Stellen gerne. Wenn die Kante verschweißt wäre, würde ich die so wie sie ist wegflexen, der meiste Dreck wäre dann auch weg. So ist in den Kanten INNEN gepunktet, da muss ich da loslegen. Wenn der Rest des Halbmondes weg ist, ist auch der meiste Rost (hoffe ich) auch weg;-). Danke auf jeden Fall für alle Tipps und Gruß René.
