hmm #3
  • hmmm
    Frueher oder später muessen die "i"-Piloten sowieso auf souveräne Vergasertechnik umruesten (die perfekte Lösung)- wenn die anfälligen Elektrofuzziteile nich mehr lieferbar oder nur noch ueber den umc. zu beziehen sind.
    :D:D:D:D
  • hmmm
    :D:D:D:D
    Dann dürfen die auch net mehr in die Innenstädte!;)
    hhmm
    Member of CoMiC
    Mache einen Dummen nicht schlau, den kriegst Du nie wieder Dumm.
    Punk ist nicht tot.
    Punk muss jetzt 3x in der Nacht Pipi und weiß es immer noch besser.
  • Wenn ich da mit meinen Klodeckelpfoten klarkomme...
    - du brauchst keinen Kühler abbauen, um den Riemen zu wechseln
    ..... aber an einem verkaxxten Vierkant kurbeln und den neuen Riemen dann trotzdem draufwürgen .... kauf mal ne Spannrolle :D ... dafür kauft der Rest 10 neue Riemen ;)
    - du brauchst den Grill net abbauen, um den Ölfilter zu wechseln
    ... brauch man auch so nich ;)
    - du brauchst die Hupe nich suchen, die is da, wo dein Kühler rumeimert
    ... beim Vagoser brauchst noch nichma ne Lampe , det geht im Dunkeln :cool:
    und an die anneren wichtigen Sachen kommste auch leicht ran: Kerzen, Ventile, Kühlwasser... mehr brauchste anner Multi-Spritze ja auch nich basteln, da geht nix kaputt. :p:D
    Gut, um den Knochengummi oben zu wechseln, mußte die Kupplungsgehäuseentlüftung abbauen, aber das ist mit gutem Werkzeug ein Kinderspiel. :cool:
    .... mußte nich , dat geht so .... nur bißle Fluchen bei :o
    Der MPI is en Krüppel un kann ausser stundenlang 130 fahren nix :headshk:
    Hmmetro
    :p
  • ..... aber an einem verkaxxten Vierkant kurbeln und den neuen Riemen dann trotzdem draufwürgen .... kauf mal ne Spannrolle :D ... dafür kauft der Rest 10 neue Riemen ;)
    Geht auch mit Kühlerhalter ab un Riemen durch's Geflügel fädeln :)
    So. Ich habe Benzin verbrannt :D
    Und das ganz hemmungslos und vorsätzlich :p
    Hmmmm - und irgendwann montier Ich mir so Raketen-Werfer wie James Bond an's Auto :mad: - aber nur mit Zielerfassung für schweizer Nummernschilder... Das gibt's garnich, was da für Arschlöxher unterwegs ist... Man-o-meter... Zwingen dich zur Vollbremsung mit Vorfahrtsklau und beschweren sich dann noch und machen zwei Spuren dicht was dich nochmal zu vollen Einsatz der Bremsleistung zwingt... F0TZE, blöde!!! :o
    Hmmm. So. Das musst raus :D
    Nu geht's wieder :p:D
  • Der MPI is en Krüppel un kann ausser stundenlang 130 fahren nix :headshk:
    aha!
    ach, ja... das bescheuerte hmmm fehlt noch.
    "I don´t hate people, i just feel better when they aren´t around." - Charles Bukowski
    Hmmetro
    :p
    Das aber ohne zu köcheln! :p Und den bei den Versagern unabdingbaren, dafür aber nur als Sonderzubehör erhältlichen Zusatzkühlpropeller gibbet serienmäßig! :p
    Üprikenz (wegen Radhausablüfterkühler): is ja eigentlich ne Fehlkonstruktion. Ein Kühler soll ja "kühlen", in dem Fall doch das Kühlwasser. Deswegen doch die ganzen ollen Lamellen. Im Falle der Seitenkühler bläst da doch nur die heiße Luft vom Motor durch in Richtung Radhaus. Was soll das bitte? Heißes Wasser schön auf Temperatur halten? :confused:
    Beim Frontkühler hängen die Lamellen schön im kühlen Fahrtwind und kühlen das Kühlwasser ab. So, wie das sich gehört. Und die warme Abluft vom Motor strömt unter dem souveränen Wagen unten weg. :p
    hmmm
  • Vergaser-Cooper hatte auch den Zusatzlüfter ab Werk :)
    (und einen gut druchströmten Zylinderkopf durch den Bypass sowieso)
    Und der Seitenkühler hängt mehr im Fahrwind, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Ab 40-50km/h ist der mechanische Lüfter nur noch Ornament.
    Dafür ist der quasi fail-safe. Und wenn der Riemen reißt - *BOING* geht sofort die Warnlampe an (Ladekontrollleuchte, weil LiMa nimmer lädt ;)).
    Und wehe, beim MPI gammelt ein Kabel, der Sensor, der Lüfter-Motor...
    Hmmm
  • hhmmm
    Apropos Umruesten....
    Sollich sollichnich......
    Bei 240tkm noch auf Gas umruesten beim Schwedenpanzer....:confused::confused:
    Ölverbrauch ist bei 0,15L/100km.....:rolleyes:
  • hhmmm
    Also Ich helfe aktiv bei der Förderung von alternativen Energien, indem Ich in selbstloser Aufopferung möglichst viel Öl und Benzin vernichte, wo und wann immer Ich kann! Wo kein Öl mehr ist, müssen alternativen geschafen werden - und dafür kämpfe Ich täglich!
    Hmmmm - Vollgas für den Klimaschutz!!!
  • ganz im Ernst?
    wenn Du danach wieder den gleichen kaufen willst, oder genug fährst - klar.
    hmm - ich hab schon beim 216er nachgedacht, weil so n 216er Motor wäre ja auch mal schnell gewechselt...
    Aber da geht ja keine Klima, kein ABS, kein Schiebedach und es regnet rein.
    Dreckskarre - hätt ich nur was rechts gekauft.
    hmmm...
  • hmm zurück aus dem Urlaub, abgebrochen.
    War der schlimmste Urlaub meines Lebens.
    Am ersten Tag wurde mein einjähriger Sohn von einem Auto überrollt !!!!
    Direkt vor der Ferienwohnung auf einem Hof.
    Die Frau ist einfach drübergefahren !!!!!!
    Glücklicherweise nur äußere Verletzungen....
    Übel!:(
    Gute Besserung dem Kleinen von uns aus dem Bergischen!!!
    hhmm
    Member of CoMiC
    Punk ist nicht tot.
    ... ach du scheixxe ! :eek::eek: ....
    Hmmetro
    ..... hoffentlich bleibt nix zurück , bei dem Kleinen
    Ach du scheixe! :eek: :headshk:
    Dem Kleinen alles erdenklich Gute! Das alles wieder in Ordnung kommt...
    hmm.
    Ach Du Schêiße !!!
    Ich wünsch Euch, dass wirklich nur äußere Verletzungen da sind und es dem kleinen bald wieder besser geht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    So was kann man gar nicht in Worte fassen !
    Da habt Ihr aber Schwein gehabt !
  • Der arme Kleine, hoffentlich is es nicht mehr, gute Besserung dem Kleinen...
    frei nach dem Motto:
  • hmm ... schon wieder 14 Stunden heute ... morgen wirds auch net besser ... :rolleyes:
    hmmgähnmmm
    Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt :eastgrin:
