Hallo......
Brauche mal wieder ein klein wenig Hilfe....
Und zwar habe ich 5-Spoke-Revo´s in 7X13 ET 11 auf meinem Mini, beim Stöbern habe ich gesehen das für Revo´s ganz andere Radmuttern verwendet werden als wie ich sie dranhabe.
Ich habe solche wie sie im ersten Bild zu sehen sind dran, das Zentrieren ist immer ganz schön fummelig.....
Da ich jetzt gesehen habe das es wohl die falschen Radmiuttern sind und bin jetzt ein klein wenig in Sorge..... Sind die, die unten im zweiten Bild sind, die Richtigen????
Hier wird sich sicherlich jemand damit auskennen, ich sage schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Frage zu Radmuttern für Revo´s
die 5 Spoke beim Mel sind sogar mit noch anderen fest
ich mein die auf dem 2. Bild sind die von den 4Spokes...
Chris -
Hallo Guido,
wenn du die 5-Spoke hast, die auch auf dem Silver Bullet sind gehören da diese Muttern dran:http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=RRD10009
Gruß Birger
Die sind ja mal günstig...
Die linken auf dem ersten Bild müßten unter anderem für Weller sein,
die rechts daneben sind unter anderem für 6x10 4 Spoke Revos; -
die linke ist auch auf Smoor drauf mein ich... ich kann mich dran erinnern das ich die im Schlagschrauber hatte und einer mit ner Träne im Auge hinter mir stand :D:D
Da kann ich mich auch dran erinnern
Hey Guido, wenn Du Deine aktuellen Schrauben verkaufen möchtest und die auch noch in brauchbarem Zustand sind, melde ich mein Interesse an.
Am Besten per PN am mich :p
Gruß Jan
@JAnnes: Heules
Zitat von birger
Hallo Guido,
Gruß Birger
Hier ein ganzes Set für ca. 36,- €
http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=1&sub_…=19&prod_id=612
oder hier für ca. 4,50/ Stück
Die für ca. 4,5€ gibts auch überall bei den Händlern in Deutschland. Sind halt Nachbauten, aber so weit ich weiß qualitativ nicht wesentlich schlechter als das "günstige" Orginal wo ein Satz mal mit knappen 200€ zu Buche schlägt
HI!
Ich habe schon seit 16 Jahren die auf dem ersten Bild drauf und das Rad ist nicht abgefallen
Habe ebenfalls 5-spoke Revo 7x13 ET11 !!!Grüße Patrick
Hallo....
Erst mal vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten.... Das ist ja echt verwirrend....:D
Also meint Ihr das es diese sein sollten.....
Sehen mir nur recht kurz aus, ich muß nämlich immer ein ganz schönes Stück drehen bis die an der Felge sind....
Dann habe ich jetzt noch ne Frage, welche gehören an die 4,5X12er Miniligths dran???? Die will ich nämlich für den Winter fahren..... und dummerweise muß ich ab demnächst kurzzeitig mal die Originalen Stahlfelgen fahren, da brauche ich dann bestimmt wieder andere, oder? -
die gleichen wie se Dir für die 5Spokes empfohlen wurden...
Chrisund ich denke der Unterschied zwischen den ULTRA teuren liegt darin das se aus Edelstahl sind ?! Aber 2 mal Schlagschrauber und Edelstahl is für die Föß
Die Muttern sind bei den Minilite und den Revo gleich, die Stahlfelgen brauchen allerdings andere. Da könntest du aber voraussichtlich die Cosmic-Muttern nehmen, die du am Anfang gepostet hast.
Die von mir vorgeschlagenen Edelstahlhutmuttern gehen auch für die orginalen Stahlfelgen, da sie extra dafür zwei unterschiedlich große Kegelsitze haben (siehe Foto). Der Silver Bullet hat nämlich orginal son Stahlnotrad (12")welches mit den gleichen Radmuttern befestigt werden darf. Weiß ich aber auch erst seit nen Bekannter von mir mit seinem Silver Bullet ne Reifenpanne hatte.
hallo , also ich habe bei meinen 7x13 5speichen revos auch die von dem ersten bild drauf und tip top weil die mit der edelstahl kappe passen nicht auf die 7j nur auf 6j13 5speichen revos und die 6x13 sportpackfelgen und und und...
die vom zweiten bild sind für 10" und 12" und glaub ich 13" 4speichen revos.
mfg stephanps. die muttern vom ersten bild passen auch auf 7x13smoor !!
