• ....Müde!!!
    Heck Diffusor raus....
    Kat und (untrennbar verbundener) Endtopf raus...
    Ab zum guten Kollegen.
    Heck Diffusor (Alu) schweissen....
    Kat vom Endtopf trennen....
    Halter vom Endtopf umsetzen (hängt zu tief und drückt sich durch den Diffusor)....
    Alu Flicken auf den Diffusor schweissen....
    *******E!
    Flicken ist drauf und hält....
    Diffusor sieht aus wie Wellblech....
    Dumm gelaufen....
    Egal...
    Kat rein...
    Endtopf rein...
    Diffusor drunter...
    Proberunde drehen....
    Alles wieder gut! :D
    Nur der Stabi klappert noch....
    Morgen ist auch noch ein Tag....
  • So ein Diffusor in schwarz hat auch sicher was.....;)
    Gruß...Mini-Guido ;)
  • ich will auch sowas:D naja erstmal will ich dass alles geht am mini.. vvoll den elektrikschuss..... hab aber 20m kabel aufm campingplatz dabei, ich sollte es gerichtet bekommen
    20 meter hab allein 100meter beim verkabeln der kdfi verbraucht ;)
  • das sollte aber langen für bissl licht anschliesen ;)
    ahhhhh du hast also blauweis mitgenommen ;) das war doch licht ?
    hab eh noch einen orginal vergaser kabelbaum der wird irgendwann zerlegt und schön gemacht ;)
  • Also sind in deinem Mini bald 20 Meter schwarzes Kabel fürs Licht..... ;)
    nein ich zieh alles schön blau rein:D
    ich mach auch den von schatz nach, mit gutem kabel... dann sollte das theater rum sein
  • nein ich zieh alles schön blau rein:D
    Die Kabel sind eigentlich ok, brauchst nur ordentliche Stecker verwenden..... Das mit den Originalfarben ist immer so ne Sache.... Alles blau, oweh wenn da mal nen Fehler drin ist....
  • Die Kabel sind eigentlich ok, brauchst nur ordentliche Stecker verwenden..... Das mit den Originalfarben ist immer so ne Sache.... Alles blau, oweh wenn da mal nen Fehler drin ist....
    ich find die kabel *******e, die isolation is total bröckelig...:rolleyes:
    aber neuer war net lieferbar angeblich
  • ich find die kabel *******e, die isolation is total bröckelig...:rolleyes:
    ich hab mir neulich fast alle kabelfarben liefern lassen das gibt es schon ;)
  • Also die Kabel in meinem Mini sind nach über 26 Jahrenn och immer fit und unter der Einwicklung auch wie neu. Nur die Stecker etc. gammeln...
    Moin Eulen!
