Hi
wer weis welche Vergasernadel für folgende Spezifikation hinkommt:
91er Vergasercoopermotor mit allen orig Anbauteilen bis auf
K&N (Brotkasten)
keinen Kat
orig Krümmer mit 2 Topf RC40
Hi
K&N (Brotkasten)
keinen Kat
probier mal BDN odr BDL laufen eigentlich auf dem Vergaser Cooper immer
Danke für die Antwort,
aber eigendlich wäre es schön, wenns nicht nur "Probieren" wäre, sondern obs gut mit der Spezifikation lief
also wer sonst noch was weis, bitte her mit der Info
PS blos bitte keine Farbbezeichnungen![]()
Hallo Peter,
BBW wird sehr gut funktionieren!
Gruß Jan
warum hast du denn den original Krümmer draufgelassen ?
weil der noch i.O. ist und ich keine lust auf das Krümmergefrickel habe, so halt nur eben KAT rausgeschnitten und Rohr reingebraten
und der orig. Luftfilter geht ja gar nicht, das Ding ist doch nur hässlich![]()
außerdem nehm ich meist was vorhanden ist, deshalb ja auch den Brotkasten
Der original Lufikasten ist evtl. mit ein paar modifikationen und nem K&N Einsatz besser wie der Brotkasten !
WIN SU sacht BEJ
und gibt als andere nadeln noch die BFY und BDE raus ....
BFY habe ich auch schon sehr oft verbaut (ebenso BDE)
ich denke aber du wirst ums testen nicht rum kommen
viel erfolg
BFY ist doch die Seriennadel beim Vergaser-Cooper...? ![]()
Danke erstmal für die Angaben, werde dann mal sehen was überhaupt orig. drin ist und was ich noch an Nadeln habe;)
dann wird mal getestet, aber dafür muß er erst zugelassen werden![]()
eine Anzeige für die höhe des Vergaserkolbens hab ich ja noch, damit kann ich dann während der Fahrt ohne mechanischen Einfluß den Kolbenstand ablesen:)
Zitat von AsphaltBFY ist doch die Seriennadel beim Vergaser-Cooper...?
Stimmt, und in Verbindung mit `ner "gelben" Feder läuft sie bei mir Prima mit "Brotkasten K&N", original Abgaskrümmer und "Kat-losem" 2-Topf RCPfirsich im sonst originalen Vergaser-Cooper.
Im oberen Drehzahl-Bereich unter Vollast ein klein wenig zu fett aber "auf der sicheren Seite" ![]()
