Kann mir jemand was zu dem motor sagen ?
  • ...jepp, den Lichtspalt hat man auch ohne Brille sehen können.
    Unser Ausbilder meinte immer, er könne sein Haus durch den Spalt sehen...
    Bis später...
    Faxe
    unser meinte: da kannst en elefant durchschicken..:D
    naja und selbst beim perfekten "auf 25er endmaß" feilen hat er noch verbessert:rolleyes:
  • Tja der eine sieht ein problem und der andere riesen platz ;)
    Wie war das laut einstein ?
    Platz liegt immer im auge des betrachters ;)
    Ps faxe bist du nchher in fer halle ?
  • @Lupi
    du wolltest noch ein Foto vom Block:
    Bitteschön:)
    Bis später...
    Faxe
    Hat der Block Laufbuchsen ?
    1293ccm?
    taugen die Laufbuchsen ?
    Wäre ja Prima, wenn die bisschen stabiler wie der sonstige BLock wären !?
    Du sollst nicht während dem fahren surfen ! :D
    Viel Spaß auf der Rolle !
    Und wir wollen Bilder und Diagramme sehen ;)
  • Zitat von Veit
    1293ccm?
    Nein der Block hat keine Laufbuchsen, ist eine umlaufende Einfräsung der Zylinder für eine spezielle Kopfdichtung.
    Und natürlich sind Laufbuchsen gut wenn sie von vernünftiger Qualität sind und kompetent eingesetzt wurden. Ist ähnlich wie mit Ventilsitzen.
    Es gibt Kolben die würde ich nur in Verbindung mit Laufbuchsen verwenden.
    Bis später...
    Faxe
    Bis später...
    Faxe
    Welche gründe gibt es denn dafür?
    Will nicht unwissend sterben ;)
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • So der mini ist wieder aufgeladen und ich fahre jetzt wieder heim ;)
    Hab viel dazugelernt was plenum llk und steuerung betrifft ;)
    Hab ein paar nette teile abgegriffen und nächste woche lann ich richtig loslegen ;)
    Leider bin ich wieder nicht zu besuchen gekommen :(
    Grüssle lars
    Ps das hab ich bekommen ;)
  • Das Plenum reift übrigens gedanklich immer mehr , sollte ungefähr 1,5 - 1,7 mal so gross sein wie der Hubraum und dann überlege ich ob die da gleich rein können und die llk über einen kleinen wasserkühler angesteuert werden ;)
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/…IT#ht_776wt_948
    Pumpe bin ich immer noch unschlüssig weil anscheinend das Volumen der kleinen mpi Pumpe zu klein ist um genug Sprit an die grosse Pumpe zu fördern . Eine Möglichkeit wäre jetzt doch der catchtank und den Rücklauf in den selbigen zu leiten :)
  • Das Plenum reift übrigens gedanklich immer mehr , sollte ungefähr 1,5 - 1,7 mal so gross sein wie der Hubraum uns dann überlege ich ob die da gleich rein können und die llk über einen kleinen wasserkühler angesteuert werden ;)
    Pumpe bin ich immer noch unschlüssig weil anscheinend das Volumen der kleinen mpi Pumpe hintreibt ist um genug Sprit an die grosse Pumpe zu fördern . Eine Möglichkeit wäre jetzt doch der catchtank und den Rücklauf in den selbigen zu leiten :)
    Brauchst doch nicht bei Deinem Eisdielenracer, hast doch gehört.................:rolleyes:.
    Der Rücklauf von den Düsen muss in den Catchtank fließen;).
    Rüdiger
  • So gerade mal schnell waschen gefahren und musste feststellen als nächstes sollte ich mein Fahrwerk einstellen lassen bei lockeren 140 im 5 Gang brauch ich die komplette Landstraße für mich ;)
    Unterrum läuft der mini noch ein bissle buckelig aber ab 3000 Umdrehungen zieht das Ding vorwärts wie die sau ;)
    Grüssle Lars
    Grüssle Lars
    der soll net ziehen, der soll fahren :D :p
  • der soll net ziehen, der soll fahren :D :p
    auch das tut er ;)
    was zum aufhübschen und was zum aufpumpen bekommen :)
    und wehe ihr lästert über meine schreibtischunterlage ;)
  • Ich dachte das wäre deine Bettwäsche! :D
    Welches deiner ichs will den wissen wie meine bettwäsche aussieht ;)
    Cachtank ist am freitag fertig dann kann es losgehen :)
    Der plan sieht wie folgt aus :
    Neuen benzindruckregler mit manometer montieren
    Einspritzdüsen montieren
    Catchtank und benzinpumpe montieren
    Neue benzinleitungen legen
    Anderen auspuff montieren
