hat vll. noch jemand nen Thermoschalter für den Kühler über ? Wenn möglich mit neuer Dichtung.
Also dieses Teil hier:
.... macht als Gebrauchtteil nicht wirklich Sinn .......
Nimm lieber einen neuen, zu holen bei den üblichen Verdächtigen (siehe Händler)
Max
Ok...Danke für die Info.
sorry falls ich mich da einmische !!!
aber ich an deiner stelle würde mir einen schalter im innenraum montieren und dann darüber den zusatzlüfter ein und ausschalten hat den vorteil das du den immer einschalten kannst wenn du es brauchst !!!
ich habs bei mir vor jahren so gemacht und hatte diesbezüglich noch nie ärger !!!
einfach die beiden kabel unten ab , leitung verlängern ab in den innraum am schalter und gut ist .
einige zeitgenossen haben das so kombiniert mit dem termoschalter zusammen , mal bitte die suche benutzen falls du das so haben willst .
ansonsten neuen termoschalter bzw den austausch hat bei mir auch nur ca 5 monate gehalten dann fingen die probleme wieder an , deswegen der umbau auf seperaten schalter .
Aber leider geht ja bisher meine Tempanzeige nur ungenau, da wüsste ich ja also auch nicht wann ich das Teil einschalten sollte
Wenn, dann eher in Kombination mit dem Tempschalter.
Und nach 5 Monaten war der Sensor wieder defekt ?
Ansonsten mache ich das auch einfach per Schalter, wenn vll. die Tempanzeige wieder richtig "eingstellt" wurde.
Hi Dude.....
Da es ja nicht unüblich ist das der originale Thermoschalter öfter mal nicht funzt....
Es gibt noch eine, wenn auch wesentlich teurere, Möglichkeit..... Es gibt Tuningkühler mit Gewinde für VW-Thermoschalter.....
Kommt halt drauf an wie lange du deinen Mini fahren möchtest und wieviel Kohle du reinstecken willst......
Falls bei dir in der Nähe ein Külerbauer ist, kannst du auch einen kaputten VW-Kühler vom Schrott holen und das Gewinde für den Thermoschalter in den Mini-Kühler einlöten lassen.....
Puh, was kostet denn dann so ein Tuningkühler ?
Ansonsten lege ich halt einfach ein Kabel nach innen, und pack nen Schalter drann. Wenn dann vll. nach dem "Justieren" die Tempanzeige wieder etwas genauer ist. Oder man schaltet dann vorsorglich bei Bergfahrten oder heißen Tagen das Teil mal ein ![]()
Leider merkt man wohl erst wenn der Kühler wieder kocht, das der Sensor wieder im Sack ist ![]()
Bitte erst hinsetzen......
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mer=C%2DARA5000
Geht aber auch etwas günstiger....
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mer=C%2DARA4443
Problem mit dem Heißlaufen ist aber nicht immer nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit..... Hatte ich während der Fahrt zu den Minitagen in BS..... Noch nie zu warm geworden der kleine, aber an dem Freitag wurde er mächtig heiß, obwohl es nichtmal warm draussen war......
Aber lass mal deine Anzeige einstellen, vielleicht findest du auch einen Kühlerbauer.....
Uih, das sind Preise ![]()
Werde dann wohl doch die Schaltervariante nehmen
Und wenn die Anzeige wieder stimmt, kann man da ja rechtzeitig reagieren.
Was genau für Schalter sind das, die in die Leiste passen, haben die eine Norm oder Namen ?
Ich hatte mal einen versteckten Schalter für mein Standlicht in den Blinkern eingebaut.....
https://www.mini-forum.de/elektrik-11/si…sten-38724.html
Im ersten Bild ist neben dem Sicherungskasten so ein kleiner Druckschalter, wie er auch an Nachtischlampen dran ist..... Passendes Loch war schon da und gesehen hat man ihn auch nicht....
Finde es persönlich immer recht unschön wenn da irgendwelche Kippschalter oder ähnliches eingebaut werden......
Finde die Kippschalter eigentlich ganz nett ![]()
Btw. läuft der Zusatzlüfter eigentlich weiter, wenn er angesprungen ist und der Motor/Zündung kurz danach ausgeschaltet wird ? Weil dieser Lüfter ja auch nur bei Zündung AN angeht.
Wenn alles im Originalzustand ist geht der Lüfter aus. Da mein Schalter auch defekt ist, werde ich bei Zeiten auch nach ner andern Lösung suchen..... Dann soll der Zusatzlüfter auch bei ausgeschalteter Zündung an gehen und auch an bleibt, wenn ich den Motor aus mache..... Ist ja bei allen moderneren Autos so.....
Den originalen Thermoschalter möchte ich dabei auch nicht wieder verwenden, werde also auch eine passende Alternative suchen.....
Mal schauen, vielleicht findest du ja eher ne passende Lösung und sagst es mir dann...... Ansonsten werde ich dir berichten wies klappt....
Was genau brauch ich den für einen Schalter, der in die vorhandene Halterung passt, haben die eine Norm, oder genaue Bezeichnung?
Oder nen Link zu einem bei Konrad ? Kann auch gern ein Kippschalter sein.
Verwenden kannst du eigentlich jeden einfachen "Ein/Aus" Schalter, da er nur die Masse für das Lüfter-Relais schaltet und somit nicht belastet ist.
Einfache Kippschalter findest du überall im Auto-Zubehör für kleines Geld.
Wenn es möglichst unauffällig sein soll, würde es sich auch anbieten einen Schalter in die Zusatz-Schalterkonsole links unter´m Armaturenbrett zu setzen, wenn dort noch ein Platz frei ist.
Siehe auch: http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…rhalter19761992
Verwendbar wäre z.B. ein Schalter für Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer oder Heckscheibenheizung, allerdings sind die Schalter neu kein Sonderangebot.
Nur mit dem Symbol auf der Kontrollleuchte des Schalters müsstest du dir was einfallen lassen, da man eine komplett andere Schaltung "bauen" müsste, damit die funktioniert (Schalter vor dem Relais und die Masseleitung direkt an Masse legen). Ist zwar kein Problem, aber für Laien "komplizierter" als die "Kippschalter statt Thermoschalter"-Lösung.
Ggf. einfach die Kontrollleuchte mit einem schwarzen Edding "verschwinden" lassen.
Mit etwas Bastelarbeit kannst du in der Konsole auch den Schalter für den Heizungslüfter verwenden (in Schalterblende passende Öffnung feilen).
Habe solch einen Zusatzhalter, und da soll der Schalter auch rein.
Zitatallerdings sind die Schalter neu kein Sonderangebot.
Das ist es ja, will keine ~20 EUR dafür löhnen. Daher wollte ich ja wissen, ob es z.B. bei Conrad einen Schalter gibt, der eben dort ohne Probleme reinpasst, eben wie die Originalschalter, nur eben günstiger ![]()
Zitat von ..:Dude:..Habe solch einen Zusatzhalter, und da soll der Schalter auch rein.
...will keine ~20 EUR dafür löhnen. Daher wollte ich ja wissen, ob es z.B. bei Conrad einen Schalter gibt, der eben dort ohne Probleme reinpasst, eben wie die Originalschalter, nur eben günstiger
Wüsste nicht, dass es die auch von anderen Herstellern in "günstiger" gibt.
Der Schalter für die Nebelschlussleuchte ist z.B. nur schwach belastet und wird seltener benutzt. Da dürfte auch ein gebrauchter OK sein ![]()
Alternative wäre dann nur, einen unauffälligen (schwarzen) Kippschalter in eine Schalterblende dieses Zusatzhalters zu setzen.
Diese einfachen Kippschalter gibt´s schon unter 5,-€
Beispiel: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…kelnummer=10196
Findest du überall im Zubehör. Auch bei A*U ![]()
Und für diese Kippschalter brauch ich dann nur ein Loch zu bohren, oder braucht der genauso eine quadratische öffnung ?
Nö, keine quadratische Öffnung.
In der Schalterblende: http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…rhalter19761992 #3 einfach mittig ein passendes Loch für den Schalter bohren, Der wird dann von der Rückseite durch die Blende gesteckt und von vorne mit der Rändelmutter verschraubt.
Die Schalterblende dann einfach in den Zusatzhalter geclipst, fertig ![]()
Danke. Dann werde ich wohl diese Variante wählen ![]()
Da ich ja jetzt erstmal auch noch einen neuen Thermoschalter gekauft habe, und der dann erstmal wieder ne weile geht, kann ich dann einfach den Schalter Paralell zum Sensor anklemmen ? So das im Zweifel, der Sensor trotzdem noch anspringt, sollte man mal vergessen den Schalter zu betätigen ?
Sorry, muss es leider nochmal schieben:
Zitatkann ich dann einfach den Schalter Paralell zum Sensor anklemmen ? So das im Zweifel, der Sensor trotzdem noch anspringt, sollte man mal vergessen den Schalter zu betätigen ?
