K&N Einbau - Welche Schraubengröße für Schlauch
    vll. kann mir ja jemand sagen, welche Schraubengröße benötigt wird, wenn man einen offenen K&N einbaut, und dann diesen einen Schlauch still legen muss.
    Damit ich im Vorfeld schon mal solch eine besorgen kann, weil ich diesen gebraucht gekauft habe und da nur der Filter dabei ist.
    Gruss, Thomas
    Meine Website: http://www.thomasott.com (noch keine Infos/Bilder über unseren Mini vorhanden)
    "It's good knowing he's out there. The Dude. Taking it easy for all us sinners."
    "Are these the Nazis, Walter? No, Donny, these men are nihilists"
  • Und der Durchmesser ist egal :confused: Oder gibts nur eingrößen Holzschrauben :)
    Gruss, Thomas
  • Hast Du keine Krimskramskiste Zuhause, wo verschieden dicke Holzschrauben drin sind?? :p ;)
    Die Schraube muss nur so groß sein, dass das Gewinde im Gummi Packt und Du mit dem Senkkopf der Schraube das eigentliche Loch verschließen kannst.
    Blechschrauben gehen logischerweise auch. Aber Metallschrauben sind da sicherlich ungeeignet, da die schon ziemlich exakt passen müssen, damit es dicht ist.
    Das Loch im Gummi wird so 3mm Durchmesser haben..
    Also: ...entdecke den Ingenieur in Dir..und probier was aus.. :D
    Leider nicht ;)
    Gruss, Thomas
  • Eine Holzschraube ist ziemlich ungeeignet um Schläuche blind zu setzen. Durch das grobe Gewinde ist das kaum dicht zu kriegen.
    Ich meine M5x10 Schrauben waren bei dem Filter, den ich mal gekauft hatte dabei.
    Minifizierter seit 1990
  • Ich bekomme den Mini leider meist nur am WE zu sehen :) Deshalb wollte ich das vorher schon besorgen.
    Dachte vll. kann sich noch jemand daran erinnern, der das auch eingebaut hatte.
    Gruss, Thomas
  • in den Anschlußwinkel paßt eine M5 stramm hinein, M4 ist zu lose, M6 ist zu dick. Holzschraube würde ich wegen des groben Gewindes auch nicht empfehlen.
  • Alles klar. Danke für die Infos...
    Gruss, Thomas
