Unterschiede hintere Trompeten ?
  • es gibt meines wissens folgende varianten:
    - stahltrompeten für die baujahre 59-frühe 60
    - alutrompeten mit schmalem "kragen" (auflagefläche gummifederelement), limousine 10" ?!
    - alutrompeten mit breitem "kragen", van, pick up und 12"er. diese sind auch ein wenig länger.
  • - alutrompeten mit schmalem "kragen" (auflagefläche gummifederelement), limousine 10" ?!
    Der Längenunterschied beträgt 1/4" und der "Wechsel" zu den längeren Trompeten war `79/`80.
    Zitat aus einem Artikel von K. Calver:
    Zitat
    And for the record the front trumpet height as standard is 3.750" and the rear is 12.375" on the latest post 1979 cars and all vans/estates. The earlier ones were around 12.125". This is from the knuckle end to the spring platform face, both measured from where the spring butts up against it, NOT the over-all height.
    12,125" >`79
    12,375" `80>
    Also auch die 10"er ab `80.
    Jeweils gemessen von der Auflagefläche des Federelements zum dünnen Ende, wo der Knuckle Bolt aufliegt.
  • ...und wenn wir schon dabei sind - nehme gerne Stahltrompeten, falls die jemand herumliegen hat ;)
    dietmar
