weiß jemand welche Größe die Einnietmuttern in den Türen der originalen Kunststoff-Aussenspiegel haben? M6 oder größer?
Habe zwei gebrauchte Türen nur mit Löchern, jedoch ohne diese Einnietmuttern.
mfg guido
mfg guido
müßte 1/4" unf sein. M6 sollte aber auch gehen
@ Guido: is sogar nur M5... hab Zange und Nieten da... wenn du brauchst.
stimmt, grad mal nachgeguckt
aber ich werd mal ne akademische disskusion anzetteln und behaupten das es 10UNF32 ist und nicht M5x0,8
immerhin gibts da abweichungen im 1/100mm bereich bei der steigung, und von nem ganzen 1/10mm im durchmesser ![]()
KLAS: ...a.d.s. (ach du Sch***e) echt????![]()
Dann wird die Kraftschlüssige Verbindung auf lange Sicht unschlüssig?:D:D
Auch nicht wenn wir eine Beilagscheibe mon(k)tieren?![]()
Schon seit längerer Zeit wird in GB mit metrischen Einziehmuttern gearbeitet, weil auch dort es schwierig geworden ist, 'imperial' zu bedkommen.
das stimmt ohne zweifel, aber ich hab hier extra ne alte schraube "zu rate gezogen", und die ist tatsächlich 10unf. ebenso die einpresmutter in der zugehörigen tür
aber wie gesagt, der unterschied ist akademisch, weil ob die steigung 0,8 oder 0,794 ist, oder die schraube 4,9 gegen 5mm ist ist so egal das ich behaupte das die wenigsten merken wenn sie M5 und 10unf miteinender verbinden
...behaupte das die wenigsten merken wenn sie M5 und 10unf miteinender verbinden
Sehr, sehr interessante These...![]()
:D;):p
