Hallo, habe bei meinem mini das problem das die tankanzeige nich geht, sobald ich haber die stecker am tank abziehe und da strom drauf gebe geht die anzeige.
Vermute deshalb das es am tankgeber liegt?!?!?!?
kann mir da jemand helfen???
MFG Kevin
MFG Kevin
...neuen geber kaufst, schau mal nach, ob der "schwimmer" am geber nicht zum "taucher" geworden ist.
manchmal laufen die plasikschwimmer mit benzin voll und dann zeigt die uhr immer leer...
also tank fast leerfahren, geber ausbauen und nachschauen.
ja ne des mit dem testen hat ein freund gemacht der kfz elektroniker ist. ja ok ich werd mal schauen
.... den Kfz- Elektroniker .......
Mini´s haben eine "analoge Elektrik" ...... da muss man den Strom noch mit Hammer und Meißel suchen ..... (Achtung Scherz)
Max
ja da hast du recht den stromm muss man wirklich suchen^^
ja habe das ding jetz ausgebaut und nachgeschaut aber es sind die "wicklungen" über die der finger fährt abgerissen und des net nur eine.Denke net das man sowas reparieren kann oder?
nada,....da ist ein neuer oder gebrauchter fällig.
