Hallo zusammen,
Habe Bremsen vorne mal auf vordermann gebracht, Achschenkelbolzen, Spurstangenköpfe usw erneuert und auf 10" umgerüstet.
Bei der ersten Seite war ich Anfangs unsicher, weil ich es nur theoretisch.
habe bei der Achsmanschette den vorderen Metallring entfernt, um aus Neugierde mal einen Blick hineinzuwerfen.
Hätte ich da mal nicht gemacht, weil ich einfach den blöden ring nicht mehr über die Manschette gestülpt bekommen habe.
Habe dann erstmal die Bremse zusammengebaut, damit ich die andere Seite mal in Ruhe machen konnte.
Dachte, das ich da später einen Kabelbinder dranmachen könnte....
Dann aber festgestellt, das da ja irre wenig Platz ist, zwischen ende Manschette und Achskörper.
Kabelbinder zu dick, also der "Knubbel" vom Kabelbinder...
Dann bei einer werkstatt eine tolle Metall Klemmschelle bekommen, mit speziellen Werkzeug, das ding festzuzurren.
Aber selbst da ist der "Knubbel" zu dick, obwohl die Klemmschelle recht schlank gehalten ist.....
Verstehe nicht, das man bei den gängigen Händlern zu den Achsmanschetten als Kabelbinder bekommt oder auch so Schellen.....
Ist es überhaupt normal, das es da so eng zugeht ? Steckt mein achskörper etwas zu weit nach innen ? aber das kann ich doch gar nicht regulieren ? ?
Ich habe jetzt wohl oder übel, die Bremse komplett auseinandergenommen, um den Originalring doch irgendwie draufzuwürgen....
allerdings finde ich natürlich den Ring nicht mehr, habe den verlegt....
Typisch . . . ![]()
Bekommt man diesen Ring eigentlich auch zu kaufen ?
Hat zufällig jemand noch so einen geschlossen Ring rumliegen in seiner Zauberkiste ?
Hoffe ja, das ich ihn noch finde ![]()
Bin für jeden Tipp und Ratschlag sehr sehr dankbar, damit ich endlich das Thema Bremse vorerst abhaken kann.....
vorne zumindest, hinten müssen ja noch andere Bremszylinder rein....
