hallo
habe gestern meine bremsleitungen getauscht
hatte Goodridge ohne gutachten verbaut
und wegen tüf auf Goodridge mit gutachten
umgebaut
nun mein problem
die leitungen sind hinten viel zu kurz stehen total unter spannung
die alten leitungen waren ca 10mm länger
und wenn ich vorn komplett einlenke stehen die
leitungen auch unter spannung
beide sätze wurden beim selben händler gekauft
hat einer von euch ähnliche erfahrungen gemacht
und wie habt ihr das problem gelöst
gruss guido
Goodridge stahlflex leitungen
zu kurz? hast du leitungen für scheibenbremse bekommen? oder die für trommelbremse?
einer von beiden war kürzer, glaub das war der für trommel, bin aber nicht sicher -
Brommeltremse...äääh Trommelbremse vorne ist "länger" (vom Bremsweg) als auch vom Bremsschlauch!
Grüße -
dieser kit wurde von mir bestelt und auch geliefert
somit fällt das mit der trommelbremse schon mal aus -
vorne könnte ich das loch im hilfsrahmen aufweiten
das würde schon reichen
mein grösstes problem sind die hinteren leitungen
werde mal schauen das ich den befestigungswinkel
der auf der schwinge sitzt ändere vieleicht reicht das
das anpassen ist auch nicht das problem
hab ja keine 2 linken hände
hatte aber gedacht das man für den preis schon was passgenaues
erwarten kann
und wollte mal von euch wissen ob andere ahnliche probleme bei
der montage hatten -
Ich hab 2007 welche gekauft da passt alles schoen zusammen an der Hinterachse. War also nicht immer so.
Die eigentliche Gegenfrage liegt so nahe, daß man versucht ist herauszufinden, ob sie nicht tatsächlich schon gestellt wurde.
Was sagt denn der Lieferant zur Frage/dem Problem ?
D e r wäre doch 1. Ansprechpartner, wenn man eine passende lange Hose Größe 36 bestellt hat, aber eine zu kurze bekommt dächte man doch auch nicht über das Kürzen dessen nach, was in der Hose verschwinden soll.Und es ist ja nun einmal völlig sachunlogisch, daß ein geprüfter Bremsschlauch so kurz ist, daß er am Boden stehend eingeschlagen unter Spannung gerät.
Im Übrigen, aber das nur nebenbei, werden Goodridge Schläuche in aller Regel bei Einzelabnahmen ohnehin anerkannt, so oder so.
Denn hier wird ja ein ganz besonderes Unikum offenbar.
Eine völlig sichere, technisch optimierte Sache wird ausgebaut, weil ein Zettel fehlt.
Das mit Zettel Einbgebaute aber erweist sich als so unsicher, daß nachgearbeitet werden soll ?
Was, nur nebenbei bemerkt, den Zettel übrigens ungültig werden läßt, weil der von einer Prüfsituation am originalen Platz ohne Veränderung ausgeht.
Die zusätzliche Modifikation schafft neue Rahmenbedingungen = andere als zur Prüfsituation = unzulässig !!Ergo: Die Kommuniktion mit dem Lieferanten sollte aufgenommen werden.
