gibt ja so komplettsets mit unteren querlenkern und einstellbaren zugstreben, dazu noch poly buchsen.
was bringen mir da bitte poly buchsen wenn ich den nachlauf nicht einstellen kann?
klärt mich mal einer auf was das für ne zusammenstellung ist![]()
Poly Buchsen
Ich verstehe die Frage jetzt nicht
Der Nachlauf wird über einstellbare Zugstreben eingestellt.
Poly-Buchsen sind nur härter als die entsprechenden Teile aus Gummi. Das hat mit der Einstellung an sich nichts zu tun.
Ein Problem ist es allerdings, wenn man deutlich über das normale Maß hinaus einstellt. Da werden Poly-Buchsen (im unteren Querlenker) dann schon "unter Druck" gesetzt und verschleißen schneller.
Für diesen Zweck gibt´s z.B. (asymetrische) Buchsen, die dieses schon berücksichtigen.Gruß, Diddi
gibt ja so komplettsets mit unteren querlenkern und einstellbaren zugstreben= Einstellbarer Nachlauf!, dazu noch poly buchsen.
PS: Zu langsam....;)
genau das habe ich gemeint.
sind dann wohl bisle ballig damit man über das standart maß kommt?
sollte man übnerhaupt so poly buchsen den gummis vorziehen?
hab da bisle angst dass der querlenker rumklappern kann.
bei gummis wird der ja schön reingequetscht. -
Ich blicks auch net...
ja ne poly buchste ist aus hartem kunststoff und kann sich net verbiegen.
beim nachlauf einstellen verdrehen sich ja die achsen zueinander, praktisch von der poly buchse zur achse vom querlenker.
gummi buchse gleicht das ja problemlos aus und son poly ding wohl nicht wenn die zylindrisch gebaut sind. -
wo hast du das denn her?
polyurethan (meinst du sicherlich) gibt es von butterweich bis steinhart.
für fahrwerkstlager gibts entsprechend gummiähnliche mischungen -
okay, dann sind diese polys aus einem anderen als ich gemeint habe.
gibt ja viele kunststoffe die mit poly anfangen;).
hatte son ding jetzt auch noch nie in den fingern.
