Hallo an Alle,
habe mal eine kurze Frage an alle die eine Tarox 6-Pot Bremse mit den 9,25" Scheiben und dazu gehörigen Töpfen benutzen. Dieses soll alles unter Standard 13" Sportspack Felgen benutzt werden.
Wird die Spurbreite verändert, und wenn ja um wie viel ca.?
Danke im vorraus
Gruss Ulf
Tarox 6-Kolben, Spurweite
frag mal afterburner der sollte sich mit der bremse auskennen der hatt die 4 kolbenversion drin
grüssle lars
@Lupi,
arbeitest Du auch mal:D,
aber Danke für die schnelle Antwort.
Gruss Ulf -
grüssle lars
Seit wann? Bisher war das eine Wilwood Anlage.
@Lupi,
Gruss Ulfich lass arbeiten
selbst wenn jo die bremse nicht fährt kennt er sich aus
dachte der hat so ein teil drin
ich lass arbeiten
Nein, aber er hatte afaik der Vanessa mal so ein 6-Kolben Monster verbaut. Daher könnte er es wissen. Aber die Auskunft könnte Allbrit sicher auch geben.
dietmar
Keine Veränderung.
Danke,
Allbrit, ist auch die Vier Pot Variante mal wieder verfügbar?
Geht sich also auf Plus -Minus Null aus?
Danke Ulf -
Bei mir ist eine 4 Kolben Wilwood Bremsanlage verbaut mit 10" Scheiben.
Bremssatteladapter und Bremsscheibenadapter sind selbst gemacht.
Zur Tarox kann ich nur sagen, dass ich sie mal in den Händen gehabt habe, aber mehr auch nicht.
Es kommt sowieso eher auf die Position der Bremszange an, und dadurch resultierend, ob die Scheibe dann weiter nach Außen ( dann Metroradflansch) oder mehr nach Innen (Miniradflansch) gebracht werden soll.
Ich habe meine Adapter jetzt auch so gemacht, dass ich mit Mini Flansch fahren kann.
ich hab zwar Tarox 6 Kolben jedoch die B27 Sättel und 260mm Scheiben:D
:D
https://www.mini-forum.de/attachments/te…7259d1142291463kann also zu dem Plug and play geraffel nichts sagen
bla bla bla <Ich bin so toll> bla bla bla
Den hellen Text ansingen, keine Aussage machen. -
Ähmm,
ansonsten is aber alles noch in der Spur bei Euch?
Benutzt doch bitte Pm um Eure Animositäten zu klären!
Hier geht nur um DIE Spur,bei Tarox im speziellen.
Danke und Gruss Ulf -
@ 12und paar zerquetschte
wat, wer bist duu denn.....
f.y.s.a.s.y.m.
