ich weiß das thema wurde schon ausführlich beschrieben hier. habe gelesen evtl. die zwei o-ringe an den stutzen. bei mir tropft es am heizungskasten unten links und rechts. rechts machts so kleine luftbläschen dazu. also nicht direkt an den zwei schläuchen.
wie gehe ich am besten vor?
heizung tropft
Heizungskühler ausbauen, abdrücken und ggf. Rep.Satz einbauen oder austauschen.
Gute gebrauchte gibt's hier öfter.Bis später...
Faxe -
hey faxe,
heizungskühler = wärmetauscher , was meinst du mit abdrücken? -
Hallo!
Er meint ne Druckprobe, d.h. du musst den Kühler unter Druck setzen und dann siehst du wo...
Würde auch mit BT-Sprays gehen..mfg
marco -
jeep, Heizungskühler = Wärmetauscher.
Heizungskühler mit Wasser füllen.
Einen Schlauchabgang dicht machen, auf den anderen vorsichtig mit Ausblaspistole Überdruck im Heizungskühler erzeugen. Dann kann man sehen wo er leckt. (VORSICHT mit dem Luftdruck, 1 bis 1,5 bar reicht schon)Bis später...
Faxe -
oder wie beschrieben zu machen aber ohne flüssigkeit ins wasserbad geben (in einen eimer tauchen) und luft drauf geben ... dann siehste wo die bläschen kommen ... (lokalisieren der undichten stelle so meisst genauer)
:D
also kann ich mir die geschichte mit den o-ringen sparen?
Du kannst auch erst die O-Ringe wechseln und danach den Kühler eventuell wegschmeißen.;)
Bis später...
Faxe -
und noch ne frage.....
hat der mpi den gleichen wärmetauscher, da steht einer am schrottplatz bei mir in der nähe. -
hat der mpi den gleichen wärmetauscher, da steht einer am schrottplatz bei mir in der nähe.Wenn du nach wie vor einen '92 SPI hast, paßt der Wärmetauscher vom MPI nicht.
Was ist sonst noch drann, an diesem MPI?Bis später...
Faxe -
Wie Faxe schon andeutet: Die Chance ist etwa 50/50.
Die Heizung ist schnell ausgebaut (15 Minuten inkl. Wasser ablassen).
Den Wärmetauscher hast du noch schneller aus der bereits augebauten Heizung raus.Dann wie schon erwähnt, einen Anschluß dichtmachen, auf den anderen etwas Luftdruck drauf und unter Wasser nach Bläschen Ausschau halten.
Sollten es die O-Ringe sein, gibt´s die auch für kleines Geld bei "Gardena-Racing" im Baumarkt
hab schon versucht den kompletten mini zu kaufen, keine ahnung wer auf die idee kommt so was abzuwracken. kein bis kaum rost, steht da wie ne 1 ok 1-
was brauchst du davon? -
der is gut ... :thumpsup: den kannte ich noch nicht ... :D:D
sorry für ot
sorry für ot
Bin mir nicht mehr sicher, wer es war (Asphalt?). Habe den aber mal hier gelesen
Hat sich damals direkt eingeprägt
hab schon versucht den kompletten mini zu kaufen, keine ahnung wer auf die idee kommt so was abzuwracken...
Wenn der wirklich abgewrackt wurde, dann DARF der den gar ned komplett weiterverkaufen..:(
wurde tatsachlich abgewrackt, die leute vom schrott dürfen so einiges nicht und machen es trotzdem. hätte den eh nur geschlachtet, obwohl viel zu schade.
hab hier die artikelnummer JEF10005 die anderen kommen meines erachtens nicht in frage bei allbrit.
da steht aber bis 2000. dann müßte der mpi doch den gleichen haben wie der spi?? -
...artikelnummer JEF10005... ...bis 2000. dann müßte der mpi doch den gleichen haben wie der spi??
Richtig, der passt auf alle Einspritzer
also tauscher ausgebaut, o-ring absolut in ordnung. dann druckprobe und siehe da luftbläschen. also neuen holen. danke für eure hilfe
Habe mit Interesse die Fragen und Antworten zum Thema "Heizung tropft" gelesen. Dazu mal ne Frage: Ich habe mir den Wärmetauscher von Allbritt besorgt und leider erst beim Reinigen vorm Einbauen festgestellt, daß ein Stutzen am alten Tauscher bis zum ORing weggegammelt ist, also dawürde es auchnicht mehr lange dicht sein. Wo bekomme ich die Stutzen her? Bei Allbrit habe ich nix gefunden, bei Limora im Katalog sind die zwar im Bild vorhanden, aber ohne Bestellnummer. Kann mir da einer weiterhelfen??
Schon ma Vielen Dank im Vorraus!!
Gruß, Holtie -
