schräger Aluventildeckel
    bin seit gut einem halben Jahr auf der Suche nach einem schrägen Aluventildeckel für meinen Vergaser-Mini! Gebraucht oder am besten NEU!
    Zum Kauf oder auch Tausch incl. draufzahlung ggf. gegen meinen normalen Aluventildeckel.
    Einen "normalen" Aluventildeckel hab ich derzeit, benötige/will aber einen schrägen wegen der Luftzufuhr für den Luftfilter.
    Gruß Flo
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
  • das Ding nennt sich Minifin und war auf Metro-Motoren verbaut, wenn du den meinst:
    vereinfacht die Suche...
    (aber hinten ist der genauso hoch wie die anderen Deckel, glaub nicht das da mehr Luft hinter kommt ;) )
  • Genau den such ich. Ist lt. Uwe Holicka aber ausverkauft und nur noch gebraucht zu bekommen.
    Es geht auch darum, dass ans Luftfiltergehäuse ein Plastikwinkel gehört, welcher auf dem Ventildeckel befestigt wird.
    siehe Bild rechts, da fehlt jetzt noch die Verlängerung wo da drauf gehört.
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
  • der ansaugschnorchel passt auch mit dem auf dem foto montierten ventildeckel.
    dazu brauchst du keinen minifin deckel.
  • passt leider nicht wegen dem Thermostadgehäuse/Thermostad.
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
  • Möp!
    Also Dein "Winkel" ist der Ansaugschnorchel, und imho wird Dir da der Minifin-Deckel nicht weiterhelfen, wenn das Thermostat das Problem darstellt.
    Sofern Du nicht gerade unbedingt den Cooper-Schnorchel verbauen möchtest, kannst Du auch einen Schnorchel selbst basteln und selbigen bis an den Grill führen, dann bekommt er frische, kalte Luft :).
    Ungefähr so, nur auf der anderen Seite:
    LG, Ide
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • schlauch würd auch gehe, hab ich auch schon überlegt. aber so siehts halt schicker aus.
    hier hab ich auch schon den cooper schorchel unten bisschen ausgeschnitten für das thermostadgehäuse!
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
  • Ähm..Du hast ein Loch in den Ansaugschnorchel geschnitten?
    Und das Thermostat ragt nun in den Schnorchel, verengt den Ansaugdurchmesser. Sehe ich das richtig?
    Falls ja, hoffe ich für Dich, daß da noch genügend Frischluft angesaugt werden kann :rolleyes:
    Möp!
  • Ich vermute, dass der Temperatursensor / -schalter oben auf dem Thermostatgehäuse das Problem darstellt.
    Passendes Thermostatgehäuse vom Vergaser Cooper besorgen wäre auch eine Option...
  • das sind 2mm maximal. das dürfte nichts machen.
    aber ok, evtl lass ich mich doch auf die schlauchoption ein ;)
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
    Möp!
    Mensch Ide :D
    Das sind Bilder aus 2 verschiedenen Autos :rolleyes::D
    Gruß nach Möpheim, Diddi
  • Mensch Ide :D
    3 versch. Autos um genau zu sein :D;)
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
  • 3 versch. Autos um genau zu sein :D;)
    Stümmt :D
    Davon aber mal abgesehen, wenn das Problem das Thermostatgehäuse mit dem oben eingebauten Sensor ist, wird dir der Minifin-Ventildeckel nicht weiterhelfen :headshk:
  • das mit dem schnörchel ein loch ausschneiden nicht so gut?
    dann habt ihr mich wohl überstimmt und ich verleg einen schlauch!
    danke für die anregungen auf alle fälle!!!
    Gruß Flo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MiniMaximale Grüße
  • Mensch Ide :D
    Möp, das sehe ich auch...ioch bin zwar alt aber net blöd...wobei..ok..manchmal..ein bissl :D
    Mensch HOT, ,sag´ich dooooch :p
    ....und imho wird Dir da der Minifin-Deckel nicht weiterhelfen, wenn das Thermostat das Problem darstellt.
    2 Deppen ein Gedanke :D:D
    Möp!
