Unbekannte Kolbenbezeichnung
    ich habe einen 998er Motor in dem Kolben eingebaut sind, die mir nicht geläufig sind.
    Es handelt sich um Flachkolben mit folgender Kennung:
    21964 G8 R03
    Falls damit jemand etwas anzufangen weiß, bitte ich um Hinweise.
    CtT
    Schöne Grüße
    Gerd
  • Hallo
    also so selten können die nicht sein ich hab in meinen 998er die selben drin;).
    oder meinst du nicht diese hier:
    mfg steven
  • so jetzt hast du´s geschaft jetzt hab ich so lange gesucht bis ich eine antwort habe , denn die bezeichnung habe ich auch nicht gefunden außer hier:
    http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=38335&title=
    jetzt heißt er TAM2052 998 FLAT TOP
    glaub ich zumindestens, um richtigstellung bin ich dankbar..
    mfg steven
  • Danke für Deine Mühe. Ich gehe mal davon aus, dass die Kolben identisch sind, habe sie aber noch nicht ausgebaut gehabt. Ich dachte bis jetzt, dass die Kolben bei den Serienmotoren Muldenkolben wären.
    Gruß und schönen Sonntag
    CdT
    Schöne Grüße
    Gerd
  • Hallo!
    Bei den 1000er A+ Motoren waren tatsächlich Flachkolben ab Werk verbaut.
    Bei früheren 1000ern Muldenkolben (nur der 1300er hat auch als A+ Muldenkolben).
    Jan
  • ...Ich dachte bis jetzt, dass die Kolben bei den Serienmotoren Muldenkolben wären.
    Bei den 1000er A+ Motoren gibt es Flach-Kolben sowie auch Muldenkolben.
    Hängt von der Motornummer ab ;)
    Die Mehrzahl (gefühlsmäßig) hat aber Flachkolben und ist 10,3:1 verdichtet ;)
  • Bei den 1000er A+ Motoren waren tatsächlich Flachkolben ab Werk verbaut.
    @ Jan
    Schau mal:
    Zitat
    Dished pistons with press fit wrist pin, Lead-free
    99H/G31
    99H/E22
    LBB10175
    Habe selbst aber bisher nur einen davon zerlegt... ...dafür deutlich mehr mit Flachkolben.
    Deshalb auch "gefühlsmäßig" mehr Flach- als Muldenkolben;)
  • Tatsache... Habe Ich bisher aber noch nie gesehen.
    Man lernt halt nie aus. :)
    Jan
    PS: Streng genommen hat meine Aussage das ja nicht ausgeschlossen ;-D
  • So muß das Thema nochmals aufgreifen.
    habe heute gesehen das bei mir 3 identische Kolben verbaut sind und einer eine andere nummer hat.
    drei haben die Nummer 21964 G8 Front TI2 A1
    und einer hat 21964 G8 Front TI3 A2
    nun die Frage ist es ein andere Kolben ( Übermaß vielleicht) oder nur eine andere Produktionsreihe
    mfg steven
  • Hat keiner eine Antwort:confused:
    mfg
  • Entscheidend ist, dass die Typenbezeichnung 21964 (typische AE Nr.) gleich ist.
    Das Anhängsel könnte eine Produktionscode sein, der nichts zur Sache tut.
    Minifizierter seit 1990
  • @ Horzi
    danke dir für die Antwort ..
    mfg steven
