habe hier noch ein Steuergerät mit der Nummer MNE 10097 zu verkaufen.
Ich habe es letzte Woche aus einen Mini ausgebaut, BJ 94 53 PS.
Preis 80 Euro inkl. Versand
Gruß Mac
Gruß Mac
Hat das Steuergerät 1 oder 2 Stecker? Ein Kollege von Mir, ist auf der Suche nach einem Steuergerät.
du hast Post.
Das hat zwei.
Grüße,
Das hat zwei.
Grüße,
Danke! Ist dan Leider das Verkehrte ![]()
ich habe Interesse an dem Steuergerät mit der Nummer MNE 10097. Bitte um Deinen Anruf unter 0172-5415759.
Godrik
Das Thema ist von 2011...aber hätte ein für dich...ich melde mich....
Etwas Erfahrung aus meinem Berufsleben.
Die Steuergeräte mit 2 Steckern neigen sehr dazu interne Masse-Fehler zu erzeugen. und zwar die Masse zu den Sensoren und der Relais-Box.
Dies entsteht, wenn die ECU länger ohne Stromversorgung ist. Sprich längerer Standzeit des Minis oder ECUs welche schon länger ausgebaut sind. Dies ist sehr schwer, bis unmöglich, zu reparieren.
Ich hatte vor Kurzem genau so einen Fall. Hatte 4 Stück ECUs zum ausprobieren. Alle den selben Fehler!
Lösung: Umbau auf ein ECU mit einem Stecker + passenden Motorsteuerkabelbaum. Dieser ist mittlerweile wieder lieferbar und auch leistbar. er passt 1:1 auf den Stecker zum Hauptkabelbaum, ohne irgendetwas umzupinnen. Vorteil dabei ist auch dass der Gaspedalschalter wegfällt.
lg
Berni
Danke für Deinen Anruf Sammy Cooper und Danke für die Hinweise Berni-BMC.
Ich hab so eins rumliegen. Wenn der Berni genau sagt wie sich der Fehler bemerkbar macht kann ich Dir meins - wenn Du das Porto zahlst - zuschicken, probiers aus, wenn gut behälste es, wenn schlecht, schicks mir zurück.
überlegs Dir
Greetings
