....für meinen 91er Vergaser Cooper...
bitte anbieten, wenn ihr sowas noch habt. Suche das Ding schon seit ner Weile und bin nich fündig geworden ![]()
Dankeschööön und Liebe Grüße ![]()
hi D.sire,
habe auch meine Probleme letztlich gehabt,sind aber super günstig das 88°C kostet rund 5 €.
http://www.limora.com/index/lang-1/l…h=1&search=1320
Das größere Problem wird sein die 3 schrauben am Thermostatgehäuse zu lösen ![]()
Gruß yello
hi D.sire,
Gruß yello
Falsch verstanden ![]()
D.sire sucht nicht das Thermostatventil sondern den Thermoschalter zur Steuerung des Zusatz-Kühlerlüfters vom 1300er Vergaser-Cooper.
Das Teil ist leider sehr teuer ![]()
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=YWL10010
Außerdem ist das Ding extrem empfindlich und bricht gern weg
und genau deswegen bauen die meisten auf einen anderen Schalter um, entweder wie beim Spi im Kühler oder einen anderen Schalter im Kopf...
alternativ erstmal mit einem Schalter ansteuern
Ja deswegen benötige ich ja einen Neuen ;P Wie baut man den denn auf den SPI um? Die Alternative kommt für mich nich in Frage. Mag nich noch mehr Schalter im Mini haben :p Außerdem bin ich oft vergesslich und mein Mini soll ja nur im Sommer gefahren werden...
Hätte noch einen zu Hause...
Weiß aber nicht ob der funktioniert, weil ich den damals auch nur im Paket mitgenommen habe und nie verbaut hatte... .
Stelle mir 50 Euro + Versand vor.
....Wie baut man den denn auf den SPI um? ....
Entweder irgendwo einen SPI-Kühler mit dem Schaltelement von Rover einkaufen oder zum nächsten Kühlerbauer gehen, in den vorhandenen Kühler unten ein 22-er Gewinde einsetzen lassen und den passenden Schalter gleich dazukaufen. Den gibt es im Netz aber auch schon recht günstig für gut 10.- €. Die Schalttemperatur für Vergaser kenne ich nicht, ist auch sicher unterschiedlich, ob oben beim Thermostat bzw. unten am Kühler eingebaut. Mein Schalter für meinen SPI ist z.B. für Alfa und schaltet unten eingebaut ein bei 98° C, aus bei 93°C. Fast wie der originale, hält aber bestimmt länger.....
Danke fürs Angebot. Leider muss ich ablehnen, denn da geb ich lieber 30EUR mehr aus und weiß, dass er 100% funktionstüchtig is...
50EUR is mir dann für diese Unsicherheit doch zu viel.
Kein Problem, dann bleibt er hier im Regal. ![]()
Ich an deiner Stelle würde mit einem Umbau auf einen anderen Temperatursensor liebäugeln.
