• Es geht um die beiden Ausgänge bei einem HBZ/ Zweikreis ( GMC 227).
    Der obere hat ein 10mm und der untere ein 12mm Gewinde.
    Ist es bei einem Bremssystem mit vorne/ hinten Split egal welcher Ausgang des HBZ`s an welchen Kreis angeschlossen wird?
    Habe hier im Forum mal eine Skizze gesehen wo der obere Ausgang an die Vorderräder ging.
    Danke fürTipps,
    Turi
  • Habe hier im Forum mal eine Skizze gesehen wo der obere Ausgang an die Vorderräder ging.
    Das ist so korrekt. Der HBZ hat nicht nur 2 unterschiedliche Leitungsanschlüsse sondern auch 2 unterschiedliche Bohrungsdurchmesser.
    Der kleinere Bohrungsdurchmesser (oben) erzeugt bei gleichem Pedaldruck den höheren Druck im Hydrauliksystem und muss daher an der Vorderachse angeschlossen werden ;)
  • Ist vor diversen Jahren getauscht worden, als GMC195/198 verschwanden und durch 227 ersetzt wurden. Seinerzeit gab es für den Wechsel
    von unten auf oben sogar einen Anpaßsatz Bremsleitungen.
