• Hallo!
    Mein Mini wird erst im höheren Drehzahlbereich innen warm,Heizungsluft wird auch bei längerer Fahrt bei absinkender Drehzahl direkt wieder kalt.Was kann die Ursache sein?
  • Also das ist mir auch schon öfters aufgefallen. Im Standgas wird die Heizung deutlich kälter als bei zirka 1500rpm.
    Ich denke das liegt an der fehlenden Fördermenge der Wasserpumpe bei niedrigen Drehzahlen.
    Deswegen hilft es ja auch im Stau die Drehzahl etwas höher zu halten, sollte er drohen zu heiß zu werden.
    Wasser ist genug drin. ;)
  • Hatte das Wasser vor gar nicht so langer Zeit aufgefüllt und hatte jetzt nicht nachgesehen,jetzt wird es wieder schön warm!Danke/Danke:)
