Hallo zusammen,
haben hier einen 1000er BJ '86 (99H).
Zündung ist "neu gemacht" (Unterbrecherkontakt, Kondensator, Verteiler/-kappe, Zündkabel, Zündkerzen). Alles aufgrund unbekannten Alters getauscht.
Vergaser wurde kontrolliert und in Grundeinstellung gebracht.
Keine Spannung in den Zügen.
Zündung wurde eingestellt auf 8°/-2° vor OT.
Das Standgas/Leerlauf liegt jedoch bei ca. 1200U/min. Kriege es auch nicht durch die Leerlaufeinstellschraube herunter. Nur höher. ![]()
Wo könnten weitere Fehlerursachen liegen?
MarCus
