Kühlwasserverlust
  • Hallo zusammen...
    Vor einigen Wochen beschrieb ich dieses Problem bereits, bin zwischenzetlich jedoch zu nix gekommen...
    Also: 1000er Mini "verliert" massiv Wasser. Habe heute am kleinen Bypassschlauch eine undichtigkeit entdeckt.
    gestern aber auch mal die Kompression gemessen: bis auf Zyl.3 hatten die ubrigen zwischen 13 und 14 Bar. Nur der 3. krebste mit knapp 11 Bar herum.
    Also ggf. 2 Ursachen für den Wasserverlust? Wie hoch dürfen die Unterschiedlichen Drücke denn nochmal sein? hatte da was von ca. 1-1,5 Bar im Kopf?
    Besten dank schonmal!
    der Dominic
  • Dann behebe mal die Undichtigkeit am Bypass. Dann siehtst Du weiter.
    Ziemlich sicher ist es mit dem Wasserverlust dann vorbe. :thumpsup:
    Ein Druckunterschied von über einem bar ist nicht gut, aber auch nicht extrem schlecht. Solange der Motor noch gut läuft....;)
  • gestern aber auch mal die Kompression gemessen: bis auf Zyl.3 hatten die ubrigen zwischen 13 und 14 Bar. Nur der 3. krebste mit knapp 11 Bar herum.
    War der Motor betriebswarm?
    Jörg
  • Und die Ventile richtig eingestellt?
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • motor: warm
    ventilspiel: schon länger her und sollten mal wieder eingestellt werden...
