Hallo zusammen...
Vor einigen Wochen beschrieb ich dieses Problem bereits, bin zwischenzetlich jedoch zu nix gekommen...
Also: 1000er Mini "verliert" massiv Wasser. Habe heute am kleinen Bypassschlauch eine undichtigkeit entdeckt.
gestern aber auch mal die Kompression gemessen: bis auf Zyl.3 hatten die ubrigen zwischen 13 und 14 Bar. Nur der 3. krebste mit knapp 11 Bar herum.
Also ggf. 2 Ursachen für den Wasserverlust? Wie hoch dürfen die Unterschiedlichen Drücke denn nochmal sein? hatte da was von ca. 1-1,5 Bar im Kopf?
Besten dank schonmal!
der Dominic
Kühlwasserverlust
Dann behebe mal die Undichtigkeit am Bypass. Dann siehtst Du weiter.
Ziemlich sicher ist es mit dem Wasserverlust dann vorbe. :thumpsup:
Ein Druckunterschied von über einem bar ist nicht gut, aber auch nicht extrem schlecht. Solange der Motor noch gut läuft....;) -
War der Motor betriebswarm?
Jörg
Und die Ventile richtig eingestellt?
motor: warm
ventilspiel: schon länger her und sollten mal wieder eingestellt werden...
