Hallo im motorraum unter dem schreibenwischwassertank sind viele Kabel an einem viereckigen schwarzen Teil angeschlossen:
1.Was ist das ?
2.Wie werden die Kabel daran angeschlossen?
Vielleicht kann mir jemand ein Foto davon schicken!
Danke ![]()
1.Was ist das ?
Danke ![]()
meinst aber nicht den Sicherungskasten ? ![]()
Schau mal ob da ein Deckelchen runter geht und 4 Sicherungen drin sind
Der sicherungs kästen ist es nicht an dem Ding was ich meine wird auch der Anlasser angeschlossen
Bei älteren Minis könnte das der Magnetschalter sein?!
Sag uns doch mal um was für ein Baujahr, bzw. Modell es sich handelt.
Es ist ein mini Rover mk2 von 1985
es handelt sich hierbei um den Magnetschalter- wenn Du die Zündung ein hast und in der Mitte den Knopf drückst dreht der Starter.
Der Magnetschalter ist eigentlich nichts anderes als ein Relais-> Wenn Du den Zündschlüssel überdrehst wird mit dem Schwachen Stromkreis das Relais/der Magnetschalter angesteuert/angetaktet und der Starke Stromkreis durchgeschaltet. Wenn Du den Strom vom Starter direkt schalten würdest würde das Zündschloss verschmoren da es nicht für den großen Strom (viele Ampere) ausgelegt ist.
Der anschluss ist wie folgend aus dem Kopf:
Pluskabel der Battrie die vom Kofferraum an der Bodenplatte vor kommt auf der Hinteren Seite
Pluskabel das Zum Starter geht an die Vorderseite und dann hast noch ein Dünnes Kabel das Strom hat wenn Du den Zündschlüssel überdrehst (mit Prüflampe ausmessen) glaub seitlich.
Alle anderen Kabel sind nur Pluskabel für die Fahrzeugelektrik die kommen meines Wissens auf der Hinterseite (Spritzwandseite)
Hoffe geholfen zu haben, Andreas
Danke Andreas hast mir jetzt schon meine Fragen beantwortet wenn es möglich ist könntest du mir ja ein Foto davon schicken
würde mich sehr darüber freuen
an robin-1998@hotmail.de
bin erst morgen wieder in der Werkstatt und mach Dir dann gerne ein zwei Bilder ![]()
gruß Andreas
http://www.mdw.at.tf
Danke fände ich sehr nett wenn sie sie morgen einfach an meine e-Mail senden würden ![]()
