• Hallo Gemeinde,
    wie weit darf die Bordspannung abfallen bei eingeschalteter Zündung?
    Dachte kaum,oder?
    Problem am Mini Bj. 76 :
    Zündung aus.
    Messpunkte:
    Magnetschalter +Eingang 12,5V
    Sicherungskasten Eingang Dauer+ 12,5V
    Sicherungskasten Eingang Zünd+ 0,0V
    Zündung an.
    Messpunkte:
    Sicherungskasten Eingang Dauer+ 7,5V
    Sicherungskasten Eingang Zünd+ 7,5V
    Habe dann an der Zündspule das Weiße+ abgezogen. Jetzt waren am Sicherungskasten beide Werte wieder bei 12,5V. Dachte Spule hat nen Macken und andere Spule rein. Mit der neuen Spule war, ob Zündung an oder aus, 12,5V an den betroffenen Eingängen des Sicherungskastens.
    Zumindest für ein paar Minuten!!
    Nun ist wieder dieser mysteriöse Spannungsabfall:scream:
    ( Die 2.Zündspule kaputt? Verteiler Kondensator? .......?...........? )
    Hat hier jemand eine Erklärung????
    Danköööö
  • Einmal Unterbrecher offen 12,5 V; einmal Unterbrecher geschlossen 7,5 V.
    Allerdings sollte das so nicht gravierend sein. Da wird irgendwo etwas Masse fehlen, bzw. einen Übergangswiderstand haben und sobald die Last der Spule mit dran kommt, bricht die Spannung ein.
  • Kurz drüber nachgedacht, glaube ich, daß Du Recht hast...
    Wenn der Übergangswiderstand allerdings in der Plusleitung ist, dann wäre das eine mögliche Erklärung....
    Der Knotenpunkt am Magnetschalter würde sich für diesen Fehler anbieten.
  • ...Turi, hast du mal die Möglichkeit den Strom zu messen, der durch den Sicherungskasten fliesst, wenn nur 7,5V ankommen?
    Einfach die entsprechende Sicherung entfernen und statt dessen die Prüfspitzen des Messgerätes auf die beiden Kontakte. Vorher Messart Ampere wählen und auf 20A Bereich gegen.
  • Hallo Michael und Ralf,
    danke.
    Dieses Problem hat sich heute Nacht gefunden. Es lag am externen Magnetschalter des A-Serienanlassers. Hier war innerhalb der Verteilung des Dauerplus der Übergangswiderstand. Einen korrosionfreien Anderen eingebaut und siehe da, alles zumindest spannungsmäßiges ok.
    Über das restliche Problem werde ich ein anders Thema starten müssen.
    @Ralf: Sorry ganz vergessen zu erwähnen: Ich hatte bei den o.a. Messungen die Abgangsseite am Sicherungskasten komplett abgezogen um die Suche einzugrenzen.
