Was muß ich an der Haube ändern um einen MK1 Grill mit Schnurbart zu montieren ? Habe einen 84 Mini, umgebaut als Cabrio mit MK1 Rückleuchten und möchte gerne auch die Front etwas in Richtung MK1 angleichen.
Danke
Michael P.
MK 1 Grill mit Schnurbart
Wenn du die Chromleiste des MK2 Grills entfernts (abschraubst), wirst du feststellen das unter der Motorhaube eine Blechleiste befestigt ist. Diese war bei meinem festgeschweißt, bei älteren Modellen ist sie aber genietet. Wenn das bei Dir der Fall ist, brauchst du nur die Nieten aufbohren, die Leiste dadurch entfernen und schon passt deine Haube perfeckt zum MK1 Grill
Sollte sie geschweißt sein, mußt du natürlich flexen und dabei ein bißchen mehr aufpassen nicht abzurutschen. -
perfekt schreibt man natürlich ohne "c" , SORRY :o
und so sieht hoffentlich dann dein ergebnis aus
Hey! meine haube sieht genau so aus. Dh. die vorstehende leiste muß weg, dann passt der MK I grill?
Ja, genau, die Leiste muss weg (siehe Beitrag von betterbemini weiter oben).
kein wunder...dann hatt wohl jemand versucht, mal meinen umzurüsten...hatt wer nen MK 1 grill?? Oder Foto?
guckst Du hier
https://www.mini-forum.de/member.php?s=&…info&userid=306Inno-Uwe
original Edelstahl MKI Grill habe ich mal so nebenbei Anfang der 90er für 30,- DM geschossen (!!!!!!!!!!!!:D)
ein teurer spass!
Zitat
Original geschrieben von compumate
ein teurer spass!
gibt es woanders um einiges günstiger.......... zwar immer noch kein schnäppchen, aber immerhin. -
aha und was ist 'einiges' in € oder sprichst du über gut gehütete
geheimnisse? -
Ok. dann werd ich ma sparen!
Es gibt dabei nur ein Problem: Der Motorhaubenspalt bei den Modellen, die den Mk I-Grill nicht serienmäßig haben, ist deutlich größer und ungleichmäßiger - eben das soll ja die Chromleiste an der Motorhaube ab Mk II-Grill kaschieren.
Und das anzupassen (habe ich mir sagen lassen) ist sehr schwierig und aufwendig, sonst hätte ich das nämlich gemacht, nachdem mich im Dez. der LKW geknutscht hat ... -
@ DoktorDe
da muß ich Dir leider vollkommen recht geben
Inno-Uwe
hat's einigermaßen hinbekommen, aber dem Kenner fällts trotzdem sofort ins Auge ---> Für Laien reicht's
