Stehbolzen Zylinderkopf
  • Hey zusammen,
    kann mir jemand sagen, welche Gewinde auf den Stehbolzen vom Zylinderkopf (Motorblock-Zylinderkopf-Verbindung) sind? Speziell geht es um Stehbolzen vom MPI. Gibt es da eigentlich Unterschiede zu den älteren Vergaser Modellen?
    Was für mich auch interessant wäre ist die Gesamtlänge der Bolzen, falls die jemand kennt.
    Danke schon mal!
    JB
  • Meines Wissens gibt es da keine Unterschiede in den Baujahren. Gewinde sollte 3/8 UNC sein. 127mm haben sie als Länge.
    Achtung:
    3/8 UNC ist das Gewinde im Block! Wenn es ums Nachschneiden/Reinigen der Gewindebohrung geht.
    3/8 UNF hat die Mutter!
    Die Stehbolzen haben also 2 unterschiedliche Gewinde!!!
