Hallo Madblack,
neuer Sensor ist bestellt - werde berichten . . .
Nach Mortorwechsel [SPI 63PS] startet Motor nicht.
Finaler Bericht / Problemlösung:
An ALLE die bei der Lösung geholfen haben BESTEN DANKNachdem ich den neuen Sensor verbaut hatte . . .
(mit vielen Flüchen - weil mein Gehirn nur widerstrebend dem Gegenteil des gesehenen folgen wollte)
Also nehmt bei der Montage keinen Spiegel zur Orientierung !
Sprang er ebensowenig an wie vorherIm Vertrauen auf "Madblack" und "genpop" den Motorkabelbaum komplett durchgemessen und tatsächlich fündig geworden.
Eine Ader zum Sensor hatte keinen Durchgang - ebenso die Leitung zum "Heizigel" - also beide zum Sensor + Einzelader für den Igel neu gezogen!uuuund BAMMM - einmal gedreht und er blubbert fröhlich vor sich hin als wäre nix gewesen
Soo nur noch Kupplung und Bremse entlüften und er darf nach 5 Jahren wieder raus auf die Straße
PS
Nur habe ich beim Motorkabelbaum noch ein unbekanntes Kabel gefunden:
Sitzt in der nähe des Hauptbremszylinder und hat 3 Kontakte. -
Foto ist noch nicht frei, könnte ein Diagnosestecker sein
Dreipoliger Stecker in der nähe der Einspritzanlag könnte DK Sensor sein. Sollte auf jeden Fall aufgesteckt sein, da er sonst doof läuft.
Kabelfarben wären hilfreich.
Sieht laut Foto tatsächlich nach Drosselklappensensor aus. Der gehört da hin, wo der grüne auf dem Foto baumelt.
Andreas -
Man sieht doch durch die beiden Spritleitungen hindurch sogar den nicht besetzten Stecker auf dem Drosselklappenpoti. Deswegen nimmt der auch kein Gas an.
Gruß. Martin.
Besten Dank,
werde gleich Morgen noch mal zur Garage laufen - testen und berichten . . . -
Nun aber - wie konnte ich sooo blind sein. Natürlich DK-Sensorstecker.
unnnd plötzlich verschluckt er sich auch nicht mehr bei einem spontanen Gasstoß.Der Antrieb ist nun wieder fit - nun nur noch die Karosserie und ggf. etwas Lack.
Und Scheiben, und Dichtungen, und Verkleidungen, und wer weiß was noch.
Aber irgendwann wird es fertig - und darauf freue ich mich jetzt schon wie Bolle.DANKE für´s helfen und ein schönes WE
