Stösselstange zu HBZ Lockheed 3211-404C
  • Hallo liebes Mini Forum,
    ich suche Dringend für meinen Mini 1275 GT eine Stösselstange zum Hauptbremszilinder !!
    Der Hauptbremszilinder ist ein Lockheed 3211-404C
    den habe ich neu erworben,
    nur leider ohne Stösselstange !
    kann mir da jemand helfen ??
    ev. würde eine vermassung auch son reichen ,
    dann würd ich das Teil nachbauen !!
    Danke und Gruss
    Mini Pat
  • Hallo Pat,
    hab mal ein bischen räscherschiert....
    http://www.7ent.com/blog/blog-tips…der-feb-7-2013/
    hier ist die gesamtlänge des push rod mit 3,5" angegeben. so wie es aussieht, wurde der HBZ ohne das rod geliefert, das musste man wohl einzeln mitbestellen.
    neue/alte lagerware kann bei einigen händlern noch vorhanden sein (vermutung). teilenummer ist 37H2769
    siehe händlerliste unter "quick links"
    viel erfolg!!
  • Wenn Bilder benötigt werden(die gibt es sicher dann im Netz), dann nicht weiterlesen.
    Die Stößelstange besteht aus einem U-Profil unten und einem darauf aufgeschweißten Rundeisen .
    --A) Höhe über alles 88.5mm
    --B) Höhe des U Profils 26.3mm
    --C)Durtchmesser der Bohrung in dem U-Profil zur Aufnahme des Bundbolzens 8.2mm
    --D)Restfleisch unterhalb der Bundbolzenbohrung bis zum U-Profilende 3.0mm
    --E)Oberkante der Bundbolzenbohrung bis Ende Rundeisen(Stößelstange) 77.5mm
    --F)Abstand zwischen den das U Profil bildenden Flacheisen(15.3mm breit) zur Aufnahme des Pedals 7.2mm
    Entsprechend müßte nun D+C+E 'A' ergeben, was es um 0,2mm nicht tut, die wohl der Meßungenauigkeit geschuldet sind.
