SPI Jg 95 spritz nicht ein
  • Die SPI Spritzt nicht ein. Gecheckt wurde bis jetzt:
    Benzin Zufuhr i.o.
    Zündung auf allen Kerzen i.o.
    Mit wieviel Strom wir das Einspritzventil Angesteuert?
    Kann es an der Wegfahrsperre liegen?
    Oder Steuergrät tot?
    Oder gibts irgendwo eine Sicherung?
    Wer hat eine Idee an was es liegen könnte?
  • Was wurde denn gemacht? War der Kabelbaum abgezogen...und dann ggf. Stecker vertauscht?
    Da sind mehrere Stecker die von Form und Kabellänge passen....aber eben nur wenn mehrere gleichzeitig abgezogen waren ;-)
  • Der Mini ist ca. 2 Jahre gestanden.
    Kabel wurden keine entfernt. Marderschaden ist auch nicht sichtbar.
    Es wurde vor vier Jahren ein Relais zur Überbrückung der Wegfahrsperre eingebaut.
    Damit wurde sie überbückt und hat immer fuktioniert.
  • Einspritzdüse ist verklebt! kommt bei längerer stehzeit öfters vor
    B.M.C. of Austria
    Ich liebe Minis und lebe davon
    Wie wir lieben ist das Leben
    All meine Liebe
    Berni
    werd ich gleich checken :thumbs_up:
  • was du auch checken kannst:
    Nimm den Stecker der Einspritzdüse runter und stecke dort eine 12V LED (oder andere mit dementsprechendem vorwiderstand). Diese muss dann mit dem Einspritzsignal blitzen.
    Wenn dies gegeben ist liegt es an der Einspritzdüse!
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    All meine Liebe
    Berni
