Pleuellager 12G1301 STD
  • Moin,
    hat evtl. jemand das Innendurchmessermaß der Standard Pleuellager 12G1301 parat, oder eine info wo ich es finden könnte?
    Meine ausgebauten Lager haben den Innendurchmesser von 44,54mm bis 44,59mm (innerhalb eines Lagers, also oval)
    Ralf
    Im Antrieb liegt die Kraft
  • 44,46 mm ist STD
    ist das Maß der Kurbelwelle. Bei den Lagern ist ca. 0,05mm Laufspiel kalkuliert.
    Also ja, wenn die KW 44,45, gemessen mit einem Mikrometer und nicht mit der Schiebelehre, hat ist das noch im Toleranzbereich für std Lagerschalen.
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 1380ccm 100+PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car mit Straßenzulassung, 130PS, 530Kg
    Jimini MK1, 1275ccm, 70PS, 500kg
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin A35 mit Ford Zetec 1800, in Arbeit
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital 1300
    Jaguar XJ8 3.2
  • Danke Berni, ja, die KW habe ich mit dem Mikrometer gemessen.
    Wie groß darf das max. Spiel zwischen KW und Lagerschalen dann sein?
    Grüße Ralf
    Grüße Ralf
    Für die Pleuel-Lager gibt das Haynes Manual ein Laufspiel von 0,025 - 0,063 mm an
  • Verschwindet denn die gemessene Ovaliät mit den alten Lagerschalen im Pleuelfuß bei Einbau neuer Lagerschalen?
    Neue Lagerschalen einbauen und messen und dann Pleuelfuß passend honen lassen.
    Nur so wird es exakt.
    Bis später...
    Faxe
