Halterung Motorknochen gebrochen
    an unserem MPI ist die Halterung für den unteren Motorknochen am Hilfsrahmen gebrochen. Was würdet Ihr machen, das abgebrochene Stück wieder dran schweißen oder Rest abflexen und neue Halterung (Ersatzteil hab ich nicht gefunden) dran schweißen.Oder ganz was anderes?Ist halt eine blöde Stelle an der man nur schwer rankommt bzw arbeiten kann.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Miniaturisiert
  • Als Ersatzteil gibt es den Haltewinkel des Knochens im Rahmen auch nicht.
    Hab schon gesehen, das jemand eine Halterung an die Unterseite des Querträgers geschweißt hatte, also genau auf der "anderen Seite".
    Oder einen Zusatzknochen, der nach hinten geht, montieren.
    Gibt's zb bei Mini Spares unter MSSK für rechts und/oder MSSK001 für links.
  • Eine Möglichkeit wäre schweißen...
    Eine Alternative wäre, den jetzigen Knochen auszubauen und statt dessen einen unteren Knoch, der nach hinten an den Rahmen geht, zu montieren. Dafür muss nur ein Loch im Rahmen gebohrt werden...
    Zusätzlich könnte man auch auf der linken Seite (Fahrerseite) einen zweiten Knochen, der auch nach hinten ragt, montieren...
    Für rechts als Ersatz: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Stabilisers_mounts/Stabilisers/MSSK.aspx?100201&ReturnUrl=/search/classic/stabilizer.aspx|Back%20to%20search
    Für links zusätzlich: http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/MSSK001.aspx?1001&ReturnUrl=/search/classic/stabilizer.aspx|Back%20to%20search
    Mit etwas zusätzlicher Arbeit (umschweißenen der beiden Halter am Getriebe) kann man auch unten rechts 2 Knochen gleichzeitig montieren...
    Edit: Andy war schneller :wink:
  • Danke für die Tipps, ich werde es wahrscheinlich mit dem Ersatzkit probieren und komme so um das Schweissen herum.
    Corny
    Miniaturisiert
