Lautsprecher hinten
  • Ist auch ein guter Laden, muß aber nicht immer der billigste sein. In Auto-Hifi Zeitschriften wie zum Beispiel der "Auto Hifi" findet man im Werbeteil viele Internethändler. Zum Beispiel http://www.hirsch-ille.de oder http://www.ue2000.de . (Keine Ahnung wie das mit den Links funktioniert :confused: )
    Achso: http://www.audiovision-shop.de
    http://www.CarHifi-Store.de
    http://www.knicker-Wortmann.de
  • zustimm!
    Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirr sie!
    Ich bin groß, mein ding is klein, komm lass mich in deine garage rein...
    ... ernst sein können wir auf`m Friedhof!
  • Ich hab mir für meinen Raptor n extre Gehäuse angepasst das fest mit der Karosse verbunden ist. Vorne drauf die Amp. Hab noch knapp den halben Kofferraum frei.....naja besser wie nix.Aber noch mehr Druck im Fahrerraum wäre unnötig. Das nummernschild is mit ner fetten Schicht Silikon ruhiggestellt.In der Ablage sind 4 dicke Bassreflexrohre drin(kommt der Druck besser in den Innenraum=wenniger benötigte Ampleistung)
    Die 10er koax gingen nur mit viel aufwand in die Lüftungsöffnungen(selbstgedrehte Stahlringe, Montagekleber, mit Leder bezogen....) aber sie aus wie Original und rappeln tut nix.
    Hört sich nach viel Arbeit an? Lohnt sich aber und macht süchtig wie das Minifahren.
    Ach so... WER HAT SCHON MAL NE GRÖßERE LICHTMASCHIENE IN DEN MINI GEBAUT! Geht das vom Platz her, wenn ja welche?:confused:
  • So ich war heute mal wieder unterwegs.
    Und hätte beinahe einen Mord begangen.
    Da wollten die Noob's vom MediMarkt doch tatsächlich für 20mm² Kabel je 2 Stücke á 2m, 0815 Chinchkabel 5m, Kabelschuhe und Sicherungshalter 6o €uronen von mir haben. Also langsam frage ich mich ob ich mir nen Zweit oder bzw. Drittjob anschaffen sollte :soupson:
    Soviel Kohle kann kein Mensch verdienen :(
    Naja, ich werde mich dann wohl mal online nach einer billigeren Alternative umsehen.
    weiter im Text ...
    Ich habe mir jetzt einen Amp zugelegt. SIGNAT Rock 1. Das sollte für den nötigen Nachdruck langen. Bei den Lautsprechern werde ich wohl bei Canton landen obwohl mir diese eigentlich etwas teuer sind :(
    Zudem habe ich mir vorgestellt 4 Kickbässe unter der Rückbank zu verbauen. Welche 16er Kickbässe sind empfehlenswert??
    Jemand schon erfahrungen mit diesen Ls gehabt??
    @ Dignsääg
    Ich meine mal hier im Forum gelesen zu haben das die Lima vom Corsa passen soll. Schau mal in der Suche nach da muss es etwas zu geben!
    Timo
  • Also im Mini habe ich noch keine Kickbässe eingebaut. Kann dir aber die Phonocar 02/735 empfehlen. Das ist die alte serie Phonocar Kickbässe. Die kann man bei bei vielen Internet Händlern noch kaufen, und man muß nicht so viel bezahlen wie für das Nachfolgesystem Phonocar 02/737, das kostet ca 200€ das Paar. Die 02/735 sind sehr druckvoll und Pegelfest, was man halt von einem gutem Kickbass erwartet. Ein Bekannter von mir hat 4 davon in seinem Golf verbaut und die Teile machen ordentlich Druck.
  • Das hört man gerne :D :D
    Danke
    Hab mal nachgeschaut das 02/735 System kostet 84€ das neuere 02/737 um die 120€
  • Tach auch
    Es gibt eine 65 ampere Lichtmaschiene
    von Lukas,LRA461 ist glaube ich die Typ
    Bezeichnung,hat fast die orig.Maße.Ein
    guter Freund von mir,der leider nicht
    mehr da ist,hat in seinem Mini eine
    90 ampere aus einem Sierra eingebaut.
    Mußt halt nur die Anschlüsse ändern.
    Beim Mini hast du nur den großen Stecker,
    bei der Lima aus dem Sierra sind es
    einzelne Kontakte.Paßt vom Platz her
    so gerade noch - Befestigungspunkte
    sind die gleichen.
    Bis dann LittleTom
  • Dignsääg
    Wegen der LiMa guckst du hier
    Grüßle Mike
      Lieber spät gebremst als zu früh hochgeschaltet.
  • Hi ich nochmal,
    also ich kann mich nichtz durchringen diese Canton CS2.16 zu kaufen. Die sind mir im Netz einfach zu teuer (Versandkosten ohne Ende) und bei mir auf'm Dorf* hat die keiner.
    Hat mal jemand diese hier verbaut??
    Danke
    Timo
    *Kiel
  • hi,
    was ich empfehlen kann wären 16er audio system kickbässe und zwar die AX 165 K für 125€. einen kickbass kann man mit 180wattmax und 120watt rms belasten.
    un noch die info seite:
    http://www.audio-system.de
    mfg RiPdALiP
  • Nee, ist ein sehr gutes Angebot. Vor allem wenn man bedenkt das diese Lautsrecher in einer Klasse mitspielen in der sonst nur 3 mal so teure Lausprecher rangieren.
