998 er und 1098 er Motor unterschied ?
    wo ist der unterschied bei beiden genannten Motoren ?
    1.Pleuel gleich lang, aber die vom 1098er schwerer
    2.Kurbelwellen unterschiedlich vom Hub
    3. Bohrung bei beiden gleich.
    Sind dann die Blöcke von der höhe her auch gleich ?
    Wie sieht das mit den Kolben aus, sind die vom 1098er kürzer, als die vom 998er ?
    Grüße Holger Hermann
  • Alles gleich nur Kolben und Kurbel anders. Kopf ist noch anders.
    Blöcke sind also genau gleich und auch die Pleul sind die selben. Nur die Riemenscheibe war bei 1098 immer Guss wie bei 1300er oder späten 1000ern.
    Einmal editiert, zuletzt von Meister-Mini (19. August 2022 um 06:56)
  • Dazu muss man noch sagen das bei ganz späten 1000er das Pleul aufgeschrumpft war. 1100er hat schwimmenden Bolzen.
