Beiträge von HOT
    David war schneller...
    Nicht ganz...
    Du hast den Treffer gelandet... :thumbs_up: :wink:
    Das ist eine Lucas ACR18 mit 65Ah
    Da gibt´s keinen Regler, der alles in einem Bauteil enthält, wie bei Bosch und diversen anderen...
    Da sind die Kohlebüsrten separat, die Anschluss-Garnitur separat sowie die Box mit den Dioden separat...
    Da man nie weiß, was davon kaputt ist (Kohlen, Dioden, kalte Lötstellen), braucht man das Repair Kit, was alles enthält... In D finde ich es auf die Schnelle aber auch nicht... :confused:
    ...aber so weit ich weiß ist Scheibe genau so breit wie Trommel.
    Das trifft nur für die 7" Scheibenbremse vom 997er/998er Cooper zu :wink:
    Die 7,5" Scheibenbremse vom Cooper S etc. ist pro Seite um 3/8" breiter, als die 7" Scheibenbremse und schmale Trommelbremse.
    Hinten ist die breite Trommel vom Cooper S und den 12"ern pro Seite um 3/4" breiter, als die schmale Trommelbremse.
    Das Gewinde im Kopf ist (original) 5/8" x 18 UNF
    Und nein, nicht alle Geber passen zu allen Instrumenten...
    Für ein Smith´s Instrument brauchst du auch einen passenden Geber. GTR101 wäre der richtige und sollte bei jedem Mini Teile-Händler in D zu bekommen sein.
    Händlerliste siehe Kopfzeile...
    By the way: 10 Minuten und 100° ist schon `ne Hausnummer. Wenn aber auch das Thermostatventil schon offen war, wäre das durchaus plausibel.
    Bei einem 88° Thermostat sind 88° die Temperatur bei der es beginnt zu öffnen. Ab da braucht´s nicht mehr viel, bis tatsächlich an die 100° erreicht sind...
    Zum Thema Smith´s vs VDO: Die englischen Uhren sind eher als "Schätzeisen" verufen. Auch ich würde VDO mehr trauen... :tongue:
    Wie MiNiKin schon geschrieben hat: An der Vorderachse ist der Stabi nur sinnvoll mit Sperrdiff. und auch da gibt es wirklich erfahrene Mini Rennfahrer, die den Stabi an der VA wieder rausgenommen haben.
    Habe ich gelesen... :wink:
    Hätte vielleicht dazu schreiben sollen... ...für die Straße... :wink: Kaum ein serien-Fronttriebler hat eine Sperre verbaut... :wink:
    Dein Cabrio zum Beispiel hat mit dem Feder-Fahrwerk ein sehr komfortables Fahrgefühl :cool: , aber ohne Stabi in den Kurven fast wie eine Ente :tongue: :redface:
    Mit Stabis an VA und HA sähe das ganz anders aus :wink:
    Klar, wenn man im Renner mit klebrigen Slicks Kurvengeschwindigkeiten erreicht, dass sogar das kurveninnere Vorderrad abhebt, hat man ohne LSD keinen Vortieb mehr... Dann macht es definitiv Sinn :thumbs_up:
    Aber wer fährt so auf der Straße? :scream: :redface:
    5:1 ist zumindest eine "längere" Übersetzung als beim original-Pedal.
    Welche HBZ hast du denn verbaut?
    Von AP gibt´s HBZ bis 9/16" (14mm)
    Damit würde der Pedalweg sicher etwas länger werden und der Waagebalken muss nicht fast bis auf Anschlag gedreht werden.
    Frage ist nur, wieviel Weg macht der VA HBZ jetzt. Die meisten dieser Bauart haben einen maximalen Weg von 25mm/1"
    Ein einstellbares Bremsdruckregelventil kann den Druck zur HA natürlich noch mal runter regeln bzw. besser begrenzen. Es macht dann dicht und lässt nicht mehr Druck zu...
    Mir geht das Schieben über die Vorderräder gegen den Strich, überhaupt kann ich mit untersteuerndem Fahrverhalten gar nix anfangen. Da schaut man hilflos zu und hofft, dass der Grip schneller wieder da ist als der Graben/die Leitplanke/etc.
    Gemäß allgemeiner Expertenmeinung ist ein untersteuerndes Lenkverhalten für "Ottonormalfahrer" sicherer weil leichter zu beherrschen.
    Ein frontgetriebenes Auto fängt an zu untersteuern, weil eine Summe gewisser Kräfte die Haftungsgrenze der Reifen überfordert.
    Fliehkraft (Kurvenradius und Geschwindigkeit) sowie Antriebskraft auf den Rädern...
    Reduziert man eine dieser Kräfte, lässt auch das Untersteuern nach.
    Durch das "diagonale Radieren" wird das Auto schon automatisch etwas abgebremst. Geht man dann noch ein wenig vom Gas (natürlich nicht ruckartig) hilft das zusätzlich, die Fuhre wieder in die Spur zu bringen...
    Da kommt das Thema angepasstes Fahren ins Spiel! :tongue:
    Viel mir damals, vor rund 42 Jahren, mit meinem ersten Auto (ja, ein Mini) auch schwer und gelegentlich ging mir dann zuerst das Talent und danach die Straße aus... :scream: :redface: und Papa musste mich aus dem Graben ziehen... :facepalm:
    Der Stabi ist grundsätzlich eine gute Sache. Jede halbwegs moderne Kiste mit Einzelrad-Aufhängung hat sowas an beiden Achsen. Fronttriebler mit hinterer Verbundlenker-Achse brauchen den hinten natürlich nicht, da links und rechts eh starr miteinander verbunden sind.
    Vorteil ist, dass man die Federung grundsätzlich weicher wählen kann und gleichzeitig die Seitenneigung deutlich reduziert wird.
    Weicher ist erst einmal gut für den Komfort, gleichzeitig verbessert es aber auch die Traktion der Reifen!!!
    Beim Mini reduziert der hintere Stabi natürlich etwas die Seitenneigung. Übrigens hat KAD zu dem Thema ein interessante Video, in dem der einfache Einbau, sowie auch der Effekt vorher/nachher gut dargestellt wird. Vorher, ohne Stabi bei ca. 5:35 und nachher mit Stabi bei ca. 30:10. Anschauen lohnt sich :thumbs_up: :cool:
    Gleichzeitig reduziert der hintere Stabi aber auch den Grip an der HA in Kurven. Für Fahrer, die auch im Motorsport unterwegs sind, sicher gut zu beherrschen. Aber der Grenzbereich der HA wird auch kleiner und dann kommt das Heck plötzlich, womit "Ottonormalfahrer" vor allem beim kurzen Radstand ganz schnell in eine Situation, die er nicht mehr beherrschen kann...
    Ich hab´s erst letztes Jahr wieder mal bei unserem "Verfolgungsrennen" erlebt. Trotz gut warmen Semi-Slicks in einer etwas zu beherzt gefahrenen linkskurve kam (selbst ohne Stabi) schlagartig das Heck und ich habe mich um 180° gedreht :scream: :redface:
    Die VA hatte reichlich Grip, aber wenn dann noch hinten ein Stabi drin gewesen wäre... Hmmm
    Nein, auf öffentlichen Straßen fahre ich zumindest angepasster... :innocent:
    Sinnvoll wäre meiner Meinung nach Stabis an beide Achsen zu verbauen. Die meisten Renner fahren so.
    Gibt´s zu kaufen, aber hierzulande spricht dann der "Grubengott" auch noch mit... :confused:
    Mit oder ohne BKV?
    Es ist eine komplett andere Pedalbox verbaut. Man muss schon drauftreten aber der Kraftaufwand ist nicht das Problem - man bekommt die Räder mit angemessener Kraft zum blockieren und mehr braucht es ja nicht. Was ist denn die original Übersetzung?
    Die originale Pedal-Übersetzung ist ca. 4,2:1 (25cm : 6cm) Drehpunkt zu Mitte Pedallgummi : Drehpunkt zu Mitte HBZ-Anlenkung
    Ist die Übersetzung in deiner Pedalbox kleiner, wird der Pedalweg natürlich kürzer und die erforderliche Pedalkraft höher...
    Ich denke, dein Problem sind die gleichen HBZ-Durchmesser für VA und HA.
    Persönlich habe ich keine Waagebalken-ErFAHRungen, aber z.B. KAD geben für ihr Waagebalken-Systen für die VA 5/8" (15,8mm) und für die HA 3/4" (19mm) an, bei "normaler" Gewichtsverteilung im Mini.
    Über den Waagebalken wird nur das Feintuning gemacht!
    Hier wird aber die originale Pedalbox verwendet.
    Durch den größeren HBZ für die HA kann der Waagebalken weiter in Richtung HA eingestellt und muss nicht bis fast an den Anschlag Richtung VA gedreht werden, um ein Überbremsen der HA zu verhindern...
    Der gefühlt zu kurze Pedalweg wird dadurch aber nicht länger...
    Denkar wäre, statt größerem HBZ für die HA ein kleinerer HBZ für die VA. Der könnte aber ggf. an seine Hub-Grenze kommen...!!!
    Minispares hat diese Interior Kits zwar noch im Katalog abgebildet und mit Teilenummern (von Newton Commercial da von denen hergestellt) gelistet aber nicht mehr im Sortiment.
    Newton Commercial bietet sie aber immer noch an. In 3 Farben, schwarz, navy blue oder beige inkl. diverser Optionen für hintere Seitenfächer sowie das Panel über den Hecktüren...
    Cluby Estate MKIII bis 05/`76 LHD: https://newtoncomm.co.uk/collections/mi…-upholstery-lhd
    Cluby Estate MKIV ab 06/`76 LHD: https://newtoncomm.co.uk/collections/mi…edo-lhd-1976-80
    Zwar kein "Sonderangebot", aber top Qualität...
    Selbst anfertigen ist nicht einfach, ohne dass man es sieht. Vor allem was die Schweißnähte im Bezugsmaterial angeht...
    Mein Verdächtiger ist auch der Kühler.
    Hatte ich gestern auch schon vermutet, aber noch mal gelesen und...
    ...in Beitrag #45 schreibt J&A ...neuer Kühler...
    ... dann sollten man den Kühler auch ausschließen können.
    Abgesehen vom "fehlenden" Heizungskreis ist das Kühlsystem komplett Vergaser-Cooper und sollte selbst mit etwas Leistungssteigerung keine Probleme haben...
    Der von J&A in dem Beitrag angekündigte CO-Test könnte sinnvoll werden. Ist vielleicht der Kopf etwas verzogen und erlaubt Durchgang von Verbrennungsgasen in einen Wasserkanal? Keiner weiß genau, wass durch den Vorbesitzer bei der Überarbeitung alles gemacht wurde...
    Stehbolzen-Gewinde nicht geprüft/angesenkt? Möglichkeiten gäbe es mehrere...
    Natürlich immer vorausgesetzt, dass Zündung und Gemisch passen...
    ja ok....so hab ich's von Anfang an gemacht. Hmmpf... :innocent:
    AIL4fc_hKIwgZJyauJE2_7piXGLr-NdZfw_dv2SgdMZtQutoGxuMARw0NF5QkanY7M5SfSQqLS1kLsuD71ybxKDDLow-Wzcg4JsgXxWAkel81mYgbxR65MVqkqdNxYNtyBQbHpYjciccSN-rKFvTWddlnWybKRgrLTJRIXGExALD0NXg-jrNQPL0X8cvODL5tRi-Kqj-ZGXirzSnxvStkw1VpI4oMYAzt1hFwLJ27g4Y385WfyRdeOvlCznyyCbqq1MDrjaYwfR01E4-AgD2Wg-5qOY8k_buGsL61pP5Sk_UXSDAGVi60PsFiaWircm4VvQTyhAiIQUwHzac8wgYDZvxn7snTCeeksYD0cxPn69_GsgAFQ0MBCZt8SHxC8Z7R7IKe2wsHJKi0sXkQEWxQEmTdWuTQn7gCUDJk_d6S1T99BHcWBKz5Fqe4BmG0gZ5tWvkIIWmDmmsOnS06HEESM_dUdqghcanB7z9baF9Dy5o8a0I_ScVTNH81tEB7pwwn8VYfkrj_n7FL_1oNLR4mBwWNwfc696xvin_oBH9V-R-RtPcj1LKoaR9gJTzbCOr6Y4dUqving8uyhyjvLK7xfTOE0N32t2rwctAATQ2liEFfxw7ck1W74YVGYhPANIEtVI_uRGqx5DUMNF4GcaqnyiGkyzgdHHbGktybCXVDnrjG4sM3_0Ybf_eMam9X_BtB-T7E7_6rqYWs_RP4La535DfKxA1KwhUuOv_JT09JCTMNqZF8a3A4FUaItmKa600zutSLADNib3qe90UTZHcvztvxLjU-n-zxekCXRIXIeG-LMjv4le3VXoj12LhgMwenShEAHEzuYFteNNaeKe9SGa30YuzEsvz8QdFFKj2a73V3LqLc42S5bzj6yaULUKcIUgcBRNBavFrJ0pAjUsdqclipHk=w457-h609-s-no?authuser=0
    AIL4fc_umcNMW0Cnew93JPs254KJZUvKBcyYKbMvidCJvXwZWxjyt7IzMNOuj3KgNTQQOju9HGOX6Q-NwZ_uhHmjP6UZjeFQpZAY8thTKOGaYSUG8PGsqR9UkxMw9HfxtZnKLFpHFrxidmO6yYQIENeb337rGwvbj7w7ze47kJHPhgIjvrntM3KijPxADQBXYZIydyeUQjz02_V1hhVO18SfSMCnfXv_7xKCZNo8OnGPoMmDBapqkCbqOs2-Nz23pMNFR4sjUwHLlvZvz5KmhTrLE8_IhYEZ63Hdni1HWMBAziRDJeqfW_ntW7BXogsP_3tDHtVBM_9W-jw_Kgf82-x9V6ngmx4Tle83cn-jcvhGMYUBt1lElOXSfWWvSHdbeGukrjGRenNMmRlesO3s9O9TKHQPpue2sOfiVIBhzyqAIBmI2ZHqfFYQWZ1uTvcKw53K_gVqBLOYfbcbNcIr7igdHaOFw6cflR9O-3TbG7rPdoE7bh3vuaKfFlEliSMh0LBhBXeFt1hkNggAnJMmwbVeXC6CJgYMKDOKmtlHlk1ZLO-2evCTyoDg7I49J4UNDn5Ddr1364KoUyZ1T81oGIbhw7aJZ4IlA4o6ysbQEQaMuEV3GCg-x1yoApwK94mTX9j07w9DaeiwCOyeQ8EGQJ_24VeNbJ7VtZ0lckyoWbZiN86szX_ZcyI3smvfjIKNwAxz2smmEMJkvLGGbI4_pY_J1ppelwQhNXlKDAc1vyn3Q-mheJzZ_x9vFjoUJH8G6HMUxffIkUcbBDpyXpJUV1VZgnjvo19GlN33JCnEpXrltUnsRR3xHt64T8lGOnA5Kicuh4i6D6HviWLB4RFgRoIgmJktEEAVXYwUh-mOMd5npMO-cqlMLiJy9dluy35ilNIocb7pkjGTszD-tYEOGxHTKaI=w811-h609-s-no?authuser=0
    Passt alles soweit :thumbs_up:
    Am Kühlsystem liegt´s somit voraussichtlich nicht, vorausgesetzt, der Kühler ist in Ordnung und nicht zu gesetzt... Habe jetzt nicht alles gelesen um zu schauen, ob dazu etwas zu lesen ist.
    Hitze-Schutz-Materialien gibt´s im Motorsport-Zubehör...
    Z.B.: https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechni…schutzprodukte/
    Sollte unter´m Auto aber einiges aushalten und nicht vom Fahrtwind zerfetzt werden...
    Da würde sich so etwas anbieten: https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechni…tzeschild?c=154
    Lässt sich im leeren Auspuff-Tunnel sicher recht gut an die Form anpassen.
    ISA-Racing ist allerdings nicht unbedingt der günstigste. Da gibt´s bestimmt auch Alternativen...
    Ja, wenn das der Vorlauf der Heizung (also heiß) ist, dann ist das falsch verschlaucht. Obwohl...hä? Ne....
    ach was weiß ich.
    Ich habe den zweiten Bypass vom unteren Kühlerschlauch (Kühler-Wapu) durch die Ansaugbrücke da zum oberen Eingang rein verschlaucht.
    Glaub, das änder ich mal mit einer Blindplatte :roll-eyes: :facepalm:
    Der Vorlauf der Heizung sitzt beim Vergaser-Cooper an der Sandwich-Platte unter´m Termostatgehäuse, an dem beim Vergaser-Cooper auch die obere Kühlerhalterung montiert wird.
    Der Rücklauf der Heizung geht dann an den oberen Winkel-Anschluss des unteren Kühlerschlauches
    Der Anschluss am anderen Ende des Kopfes (beim 1000er sowie 1275er A-Serie mit WaPu-Bypass, sitzt hier das Heizungs-Ventil) befindet sich beim Vergaser-Cooper ein Schlauchstutzen, von dem aus ein Form-Schlauch zur Ansaugbrücke geht. Vom anderen Ende der Ansaugbrücke geht´s dann an den unteren Kühlerschlauch (der "Doppelwinkel")
    Diese Verschlauchung ersetzt den WaPu-Bypass, wie er beim 1000er sowie 1275er A-Serie verbaut ist.
    Den direkten WaPu-Bypass hat man durch die Verschlauchung vom 4ten Zylinder über A-Brücke zum unteren Kühlerschlauch ersetzt, weil es bei den 1275er A-Serie immer wieder mal Probleme mit Überhitzung am hinteren Ende des Kopfes kam...
    Der WaPu-Bypass hat quasi immer den kürzesten Weg vom Block direkt nach oben in den Kopf und direkt wieder nach unten in die WaPu genommen.
    Am hinteren Ende des Kopfes wurde kaum etwas umgespült und die Hitze hat sich gestaut, obwohl der Sensor im vorderen Ende des Kopfes immer noch "gemütlich" gemessen hat...
    Willst du also (beim Moke), den Heizungs-Kreis stilllegen, muss der Ausgang von der Sandwich-Platte sowie der obere Winkel des unteren Kühlerschlauches verschlossen werden. Kurzschließen ist keine gute Idee, da du sonst 2 WaPu-Bypass Kreise hast, was wiederum zu Überhitzung im Bereich 3er/4er Zylinder führen könnte, weil dem Kühlwasser wieder der kürzere Weg angeboten wird und es weniger Wasser den längeren Weg nimmt.
    Die Sandwich-Platte kannst du beim Moke dann auch weg lassen und musst nur einen Schlauchanschluss "stopfen".
    Der Bypass vom hinteren Ende des Kopfes kann (muss aber nicht) durch die A-Brücke und wieder an den unteren Kühlerschlauch gehen.
    Die A-Brücke kann man auch durch ein externes Rohrstück "ersetzen", wie Meister-Mini geschrieben hat :wink:
    Edit: Wenn Zündung und Gemisch passen, wird ein Vergaser-Cooper mit seinem korrekt angeschlossenen Kühlsystem nicht zu heiß!
    Da braucht´s keinen Tropenlüfter, andere Riemenscheiben, Wasserpumpen etc...
    Ein geregelter Kat .. bringt für die Umwelt RICHTIG was.. sowohl CO, HC und Stickoxide werden Reduziert (> 95%). Auch der Verbrauch passt (da man eh eher fett für Leistung fährt).
    Nachteil: Leistung ..ist etwas niedriger
    Auch steuerlich dürfte es einen Unterschied machen, wenn die entsprechende Eintragung vorhanden ist... Wieviel weiß ich allerdings nicht...
    Genauso die Frage ob grüne Plakette oder nicht.... Wenn man Wert darauf legt...
    Leistung: mit Kat 124PS, ohne Kat 130PS...
    Den Motor gab´s im Civic mit und ohne...
    "Nicht geeignet für den Einbau im Tank.
    Temperaturbereich: -30°C bis +50°C"
    Kann das so optimales Material sein? Denke im Motorraum sind schnell mal die 50Grad erreicht? Auch scheint der Schlauch von außen nicht spritfest zu sein?
    Turi, dein VArgument hinkt...
    Welcher Mini hat einen Benzinschlauch im Tank? Nicht mal die Einspritzer (ab Werk).... :tongue:
    Die äußere Gummi-Ummantelung ist ein reiner Scheuerschutz und muss nicht verhindern, dass Benzin von außen in den Schlauch eindringt :wink:
    Die Verlegung der Spritleitung beim Mini, von der Pumpe zum Vergaser, direkt in der Nähe des Krümmers, ist eh ein "Konstruktionsfehler" und kein Gummi-Schlauch übersteht das dauerhaft, wenn er nicht vor der Hitze geschützt wird. Im Motorsport tut man das...
    Die Temperaturangaben beziehen sich auch weniger auf die Wärme von außen, sondern auf die Temperatur des Mediums im Schlauch, wobei das garantierte Haltbarkeitswerte sind...
    Je nach Medium sind die Werte unterschiedlich, wie man auch im Link vom Meister-Mini lesen kann.
    Entscheidend ist hingegen, dass der Schlauch resistent gegen das Bio-Ethanol im heutigen Sprit ist. Und zwar innen, nicht außen :wink:
    so...update:
    Durchgebranne Krümmerdichtung:
    Der Flansch des Ansaugkrümmers (CAM6618) ist an der Anschraubfläche ca. 2mm dicker als der Freeflow. Damit war kein Druck auf der Dichtung.
    Das Problem habe ich gerade eben hier... RE: Alu- Ventildeckel für Hochhubkipphebelwelle ...beschrieben.
    Entweder einen Minispares "Torquemaster" verwenden oder die dicken U-Scheiben auf der zum Krümmer gewandten Seite mit einer entsprechenden Stufe versehen... :thumbs_up:
    Mit der Minispares "Torquemaster" Kopie (das Original ist von Howley und wurde von Oselli übernommen, dann von MS kopiert nachdem Oselli aufgehört hat) wirst du da kein Platzproblem zum Deckel haben.
    Strömungstechnisch tun sie sich nicht viel. Böse Zungen behaupten, Rover hat den Torquemaster kopiert... :tongue:
    Nur haben sie auf mehr Platz zur Spritzwand (für den HIF) geachtet, wodurch der Rover Krümmer etwa 10mm kürzer ist. Zwischen Wasserkanal und Flansch :wink:
    Torquemaster:
    1. Vorteil: Durch die 10 mm mehr Länge ist er etwas besser beim Drehmoment, wobei das marginal sein dürfte
    2. Vorteil: Der Flansch zum Kopf hat die gleiche Stärke wie die Maniflow Auslasskrümmer
    Der Flansch vom Rover Krümmer ist dicker und dafür muss entweder der Krümmer bearbeitet werden, oder die dicken U-Scheiben brauchen eine entsprechende Stufe, da andernfalls Ein- und Auslasskrümmer nicht gleichmäßig auf die Dichtung gepresst werden...
    Das Gewinde beim MS Torquemaster hat 5/8" UNF. Der Stutzen für Schlauchanschluss (normalerweise mit Blindstopfen geliefert) kann heraus gedreht werden und der Banjo-Bolzen für die BKV-Leitung passt direkt...
