Die SPI haben doch den Wippschalter? Bis 97 war der.
Wusste ich nicht...aber im Jahre 1997 gab es doch keine SPI mehr, oder? ![]()
Ich habe immer gedacht, dass SPI/MPI für‘s Licht den Lenkradschalten inkl. Blinker hatten und davor gab es für’s Licht den Wipp- bzw. Kippschalter.
Ist es so richtig?
Gab es SPI‘s mit einem Wipp-/Kippschalter für‘s Licht?
Ganz kurz, ich habe einen SPI! Geht diese dort auch?
Ja
Hätte auch ca. 300 Bilder von der Reszo meines 65er Morris zum einstellen.
Hallo Turi,
oh ja, dann stellen wir noch unsere Bikini-Urlaubsbilder ein...
Die würde z.B. genauso auch beim MPi funktionieren.
Hallo Diddi,
wäre der Vordruck dieser Pumpe für einen MPI nicht zu niedrig?
Und mit der UMS werde ich mich auch mal beschäftigen
Das Beste was Du tun kannst...Viel Erfolg !
Für vorne gab/gibt es spezielle Hörnchen (14A9925/6) bei MPI mit 4 Zusatzscheinwerfer.
Passen wahrscheinlich auch hinten, hat aber nichts mit den "großen Rückleuchten" zu tun.
...und für hinten? Diese passen nicht (die hatte ich heute in der Hand) ...-eben weg. Rückleuchten
Die müssten vom MK1 bis MK schlag mich tot 7? alle gleich sein.
Bin nicht sicher; MKVII (MPI) hat doch die große Heckleuchten, daher sind die Hörner anders, als z.B. beim MKI mit kleineren Heckleuchten; s. hier:
Ich habe nur die Sorge, da es sichPrinzipiell müsste ich mir permanent die Lamda Werte anzeigen lassen um das zu erkennen, nur passt die vorhandene Messtechnik dafür nicht in Kofferaum.
Wenn Du es - warum auch immer - benötigst, dann mach es mit Testbook T4; es passt locker auf den Beifahrersitz ![]()
Suche - im Auftrag von einem Freund - die Stoßstangenhörner für seinen MPI (vorne & hinten); evtl. kpl. Stossstangen mit Hörner...er wohnt in Straßburg
...Daher braucht er... ![]()
Danke für den Tip mit dem Heisskleber !
Ich werde die Orginal Felgen fürs Gutachten wieder montieren und anschliessend die Mini Lite wieder draufmachen.
Verbreiterungen mache ich wohl nur dann nur dran wenn es zwingend nötig wird...
P.S.
Erstaunlicherweise laufen in Hamburg kleine " hot rods" mit PKW Zulassung und völlig freistehenden Rädern ohne Abdeckung rum...
Ohne Verbreitung hast du keine ABE mehr... ![]()
Wenn aber das Hohnbild tatsächlich noch Spitzen hätte (unwahrscheinlich, da in der Regel Plateauhohnung)...
Hat es auch...es ist sowohl gewünscht als auch begehrt
...weil die die hervorragende Ölhaftung haben.
Wie Einläppen von Flächen und Drehzahlen/ Last zusammenhängen wird mir nie jemand erklären können.
Vielleicht liegt es das Verständnisproblem daran, dass „Hohnen“ und „Läppen“ vollkommen unterschiedliche Arten der Oberflächenbearbeitung sind.
Die Kolbenlaufflächen werden gehohnt, nicht geläppt.
Das ist völlig normal .... bleib locker.
Bist Du da ganz sicher, dass es "normal" ist?
Leerlaufdrehzahl wird bei einem Einspritzer durch IACV (=Leerlaufsteller) geregelt.
Du schreibst, dass die Undichtigkeiten der Unterdruckschläuchen und deren Verbindungsstücke ausgeschlossen ist; dann müsste jetzt die Einstellung des Stellmotors überprüft ggfs. korrIgiert werden.
Das geht mit dem Diagnosegerät (MicroCheck oder Testbook); schaue hier:
Shell V-Power ROZ 100 ist raus geworfenes Geld
Dies gilt auch für die Treibstoffe (ROZ >95 bzw. >98) von z.B. ARAL usw.
Grüße in die Landeshauptstadt!
muss ich mal löschen ;)
Schade......
Was ist los mit dem Link in Deiner Signatur? ![]()
Danke für die schnelle Hilfe.
Es hat alles geklappt und konnte jetzt das Lenkrad tiefer stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Sei froh, dass Du nicht beim Verkäufer, sondern hier gefragt hast... ![]()
