Ja wird schon halten
Das rote Kabel könnte der Leiter sein.
Beiträge von Meister-Mini
naja wenn man noch in den 80ern lebt ist halt Deckenventilator das must have.
Es kann dir kein Mensch sagen was für Dübel richtig sind weil keiner eine Decke kennt. Ist wie wenn ich Reifen bestelle und zum Händler sage ich hab ein Auto....Gibt Mobile Klimaanlagen
Nimm Holzschrauben und such den nächsten Balken
Ist in der Windschutzscheibe eine Nummer?
Ansonsten eben neu einschlagen. Kommt leider oft vor das dieses Blech bei der Restauration weggeworfen wird
Jetzt ist grad mal 3 Tage warm gewesen... besser so als die ekelhafte kälte
Das Blech mit den 3ecken ist schrecklich....
Du solltest da ein Motor einbauen und das Ding so fahren
Ist die NSL nicht auf der falschen Seite? Rückfahrscheinwerfer gehört da hin -
Sind doch schon weg...
Thema0Schalter Mini MK3 zu verschenken
Morgen,
In einem anderen Beitrag zum Verschenken angeboten. Hier wird es wahrscheinlich eher wahrgenommen.
Zuordnung Schalterminist20. Juni 2026 um 09:03 -
Da musst auch den Arm in der Glocke tauschen, ist für seilzug
Edit sagt, dass man gucken muss, ob später Metro Zylinder verbaut ist!!! Der hätte dann metrisches Gewinde und nicht wie Mini UNF. Wieder was gelernt 😎https://www.minispares.com/gsy117-clutch-…-metro-not-mini
Hmmm…. Ist dann ganz später METRO mit Seilzug Kupplung oder ist das dann sehr früh ? 🤔
Hätte ich eigentlich gedacht das du das weißt
Ich meine das waren die frühen mit dem Kupplungsdämpfer.
Echt nervig das es die gibt.... hast ein NOS in der Hand, willst einbauen dann passt das gar nicht...
Also einfach inklusive Geber Zylinder für die Kupplung. Brauch ich bei der Kupplung noch was anderes?
Eventuell beim geberzylinder?
Ich weiß was du meinst. Nein nur der Kupplungsschlauch sollte auch zum Zylinder passen, sonst knickt er evtl zu stark ab.
Ja das nervt... die warnen so oft vor dicken Golfbällen und Hagel, wenns dann kommt glaub es keiner mehr...
Meinst da kommt noch was?
Thema
Krümmer Dichtung, welche Seite?
Servus,
ich hab beim Allbrit die “verstärkte” Krümmersichtung besorgt und stehe wie immer vor dem Problem, wie rum 🙈
Eine Seite ist glatt und eünnes Material, die andere dick.
Kann mir jemand schnell sagen, welche Seite wohin (Kopf/Krümmer)? Mein Bauchgefü würde sagen, dünne Seite a den (Fächer)Krümmer…?
Danke!
TJ
WNT127329. Mai 2026 um 16:20 -
Nein Metall glatt kommt zum Krümmer, die rauhe Seite ist am Kopf.
Früher stand das auch mal drauf...
Oder das Thermostat verdrehen. Dann hats evtl mehr Platz.
Nimmst halt welche vom Wasserhahn aus Papier.
Aber Flüssigkeit kommt da ja eh kaum ran wenn man nur Luftdruck drauf gibt.
Also bauen ist wirklich leicht. Man muss halt das Loch im Deckel am besten dort bohren wo die Entlüftung sitzt.
Indien ist ein warmes Land, da wirds Wasser halt 140 Grad heiß 😅
Die waren nicht immer gleich, solltest schon sagen was du in etwas möchtest. Suchst eins für Brett oder mit dem Plastik?
Du hattest doch eh schon vorher ein Problem beim Blinker. Deswegen Relais getauscht? Am besten holst dir dabei mal hilfe, bevor der abbrennt
Kann auch die Fassung irgendwie ein Problem haben das da + auf - kommt.
Oder der Kontakt am Lenkstockschalter war schlecht. Und durch den rauch wirds nicht besser geworden sein.
Jetzt würd ich einfach mal alle Blinker checken. Fassungen Kabel usw. dann den Schalter prüfen dann schauen ob nur Sicherung oder auch Relais kaputt gegangen ist dabei.
