Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Triumph Instrumente
  1. Triumph Instrumente
    So. Die Idee dafür hatte Ich schon vor bestimmt 6 Jahren, aber hab mich nie für die Umsetzung interesiert... Bis jetzt.
    Klassisches Tachoei ist sehr schön. Vorallem der Platz drumherum - besser gehts nicht!
    Nur hat man immer das Problem - wo hinn mit anderen Instrumenten? Wo einen Drehzahlmesser in ablesbarer Größe unterbringen, damit er kein optischer Krampf wird? Auf der MkIV Lenksäule ging das einigermaßen, auf der MkIII Lenksäule nicht mehr - guter Grund, die Sache mal anzugehen.
    Also hab' Ich's halt doch gemacht... Paar Monate bei eBay.co.uk die Augen offen gehalten, bis die Traum-Instrumente zu günstigem Preis dabei waren. 100mm Drehzahlmesser und Tacho mit Tages-Meilen Zähler von 'Smiths' aus einem Triumph 2000 oder 2500. Dazu ein kapilarisches 'Smiths' Öl/Wasser Instrument in 52mm.
    Was noch fehlt ist eine Tankanzeige in 52mm, dann sind alle Instrumente vorhanden.
    Untergebracht wird's alles im standard Tachoei.
    Dazu hab Ich ein zweites Tachoei-Gehäuse besorgt, weil Ich mein jetziges nicht unbedingt zerlegen will. Die Dinger werden langsam zu teuer :o
    Vor 3-4 Jahren gingen die für höchstens mal 70€ weg, jetzt fast das Doppelte. Deshalb: eines für die Vitrine, eines zum kaputt spielen :D
    Kunstleder zum beziehen ist auch noch da.
    Später dann wird der Drehzahlmesser noch 'umgedreht'. Dazu werden Ihm die Innereien aus einem Inno 120L bzw. DeTomaso implantiert und die Skala neu gemacht. Sieht bestimmt geil aus, wenn der Drehzahlmesser gegen den Uhrzeiger Sinn läuft, und der Tacho mit
  2. Kleber gekauft. Der musste aber erstmal trocknen jetzt. 12 Stunden lang....
    (Ich hoffte, der Kleber kann Plastik, bzw. das Plastik kann den Kleber :( )
    Füllmaterial:
    Ei leerräumen. Plastik ist ja fast wie Holz.
    Und Holz kann Ich :D
    Füllmaterial einpassen von vorne:
    Und von hinten nochmal zur Verstärkung eine Lage.
    Somit wird alles miteinander verbunden und stabil, weil später 'ne Menge große Löcher rein kommen.
    "Doppelt hält besser". Die 'Zacken' sind für die Klammern des Chromringes. Die wären sonst zu kurz.
    Und Ich hab keine Lust, längere zu machen. Also muss es so halten:
    Und jetzt muss der Kleber anziehen. Weil alles etwas uneben ist, musste Ich das Ganze etwas überzeugen:
    Morgen Lochsäge kaufen, Halter aus Alu anfertigen, Kunstleder zuschneiden - und dann ist's auch schon fertig :)
    Dann muss Ich nur noch den Motor und das Getriebe bauen - dann geht's los.
    In dem Zuge kommt dann auch gleich der Innokopf drauf und die SP-VP3 Nocke rein (wobei Ich vor der noch etwas Angst hab )
  3. Gestern hat mich die Arbeitswut gepackt... War einfach der richtige Moment, um weiter zu machen.
    Also paar Linien gezogen, mit freie einstellbarem Augenmaß und Schieblehre.
    Und an dem Punkt wo Ich mir am unsichersten war, ob Ich wirklich die Mitte getroffen habe,
    hab Ich mir die Lochsäge geschnapt und den Drecksack durchlöchert :-D
    Weil Ich aber nur eine 92mm Lochsäge zur Hand hatte, musste Ich den Radius noch um 3mm erweitern.
    Die Instrumente haben ein Einbaumaß von 98mm. Also Cutter und Feile geschnappt und los:
    Halbe Stunde später sah das dann so aus. BIn ganz zufrieden.
    Jetzt wird auch deutlich, warum hinten noch eine Lage Plastik nötig ist.
    Die 52mm Instrumente sitzen genau da, wo sonst nur Loch wäre:
    Dann ging's daran, eine Position für die 52mm Instrumente zu finden.
    Wieder nach der gleichen Methode aus Augenmaß und Kontrolle:
    Das Ergebnis sah dann so aus.
    So wie Ich's mir vorgestellt habe. :-)
    Dann noch etwas Kunstleder für die Vorderseite.
    Das trocknet noch bis heut Mittag, weil Ich sicher gehen will, dass der Kleber 1A hält.
    Der muss nacher viel aushalten. Alles schwarz und viel in der Sonne.
    Sieht soweit ganu gut aus... Finish heute Mittag. Was noch fehlt, ist eine Tankuhr und Kontrolllampen.
    Muss Ich mal schauen, wo die hinnkommen. In's Ei jedenfalls nicht. Aber Ich hab einige entbehliche Kippschalter in der schalterleiste ;-)
  4. Kunstleder zurechtgeschnitten, Chromrand aufgesetzt, Löcher ausgeschnitten, Instrumente rein.
    Temp. Uhr unten ist Platzhalter für die noch zu besorgende Tankanzeige.
    Und Halter für Tacho & DZM muss Ich noch machen (Bügel biegen), die vom Triumph passen nicht.
    Fertig.
    Kommt dem ersten Entwurf am PC doch ziemlich nahe:
    Jetzt muss mir nur noch eine günstige Benzinuhr zulaufen.
    Halter für die triumph-Instrumente muss Ich noch biegen und die Schalterleiste modifizieren um die Kontrolleuchten unterzubringen.
    Ja, und verkabeln halt noch
    Jan
  5. Zitat Zitat von Asphalt Beitrag anzeigen
    Fertig.
    Jan
    Servus,
    selbergemacht ist halt immer noch am besten.
    Mir hat der Dodo seinerzeit ein Tachoei ohne Löcher laminiert, da wäre auch ohne nachträgliches beziehen was möglich gewesen.
    Durch den Chromrand ist man halt einfach in der vorhandenen Fläche limitiert.
    Rüdiger
    PS: Die Triumph-Instrumente hatte ich auch mal in der Auswahl, aber der Drehzahlmesser hört so früh auf:D:D. Daher bei mir Veglia-Instrumente;).
    bald wieder neues unter:
    www.mini16v.de
  6. #6
    Dabei seit
    10 2004
    Ort
    Ahrweiler/Kempenich
    Beiträge
    2.769
    sehr chic! haste schön gemacht! :D
    Mein Name: Taner Taskesen
    Mein Mini: MK V, SPI-Vergaserumbau + Extras...
    Mein Kennzeichen: AW-TT-90(4/10)
    ich fühl mich wie ein einbeiniger bei einem wettbewerb für's arschtreten... :D
    "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" :D
  7. Zitat Zitat von miniratz Beitrag anzeigen
    Servus,
    Hauptsächlich budget-bedingt ;)
    Aber so geht's ja auch.
    Wieso? Geht doch bis 10.000 :D
    Die haben nur die '80' & '90' ausgelassen... ;)
    Jan
    Geändert von Asphalt (29.03.2009 um 18:43 Uhr)
  8. #8
    Dabei seit
    08 2001
    Ort
    Recke bei Osnabrück
    Beiträge
    3.515
    sauber gemacht...
    da ich auch noch ein Smith Doppelinstrument hier rumfliegen habe,...
    Wie hast du das mit dem Kapillar - Geber (hiess der so??) Für die Wassertemperatur geregelt. Angeschlossen wo und wie?
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  9. Zitat Zitat von innouwe Beitrag anzeigen
    sauber gemacht...
    Inno-Uwe
    Der kommt einfach in den Zylinderkopf, mittels eines Adapters.
    TE5 - Male to female adapter for mechanical water temp gauge.
    Leitung/Geber ist aber hoffentlich nicht abgeschnitten...?
    Jan
  10. #10
    Hallo Jan.....
    Sieht sehr schön aus dein Ei..... Ein Schelm wer jetzt versautes denkt.....:D
    Mit der Tankanzeige hätte ich ne Idee, weiß aber nicht ob die sich umsetzen lässt.
    Meiner Meinung würde es nicht so schön aussehen jetzt die Tankanzeige zusätzlich irgendwo hinzubauen....
    Wie wäre es denn wenn du ein weiteres Doppelinstrument auftreibst, welches dann elektrisch ist. Dann ein Zifferblatt per PC basteln was dem Original entspricht, aber Scalen für Temp und Tank hat.....? Der elektrische Anschluß sollte sich ja auch irgendwie machen lassen.....
    Dann würde dein Tachoei in Perfektion wohl kaum noch zu überbieten sein.... Vorallem hättest du dann eine sehr stimmige Gesamtoptik......
    Bin mal gespannt was du von meiner Idee hälst.....
    Gruß...Mini-Guido ;)
Themeninformationen
Users Browsing this Thread
Ähnliche Themen
  1. Innocenti Instrumente für Tachoei
    By Spooky in forum Teile verkaufen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 23:04
  2. von 3 auf 2 Instrumente
    By Einser in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 09:44
  3. Jäger Instrumente
    By kujampel in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.06.2006, 12:18
  4. Zusätzliche Instrumente
    By rated-x in forum Interieur & Hifi
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 21:57
  5. Instrumente
    By Asphalt in forum Sammeln / Tauschen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.12.2003, 16:24
Forumregeln
